Batterieanschluss entfernen
#1
habe mein Calliope Mini gestern ausgepackt und mit dem beigefügten Kabel an die Batterie angeschlossen. Das hat prima geklappt und es blinkte auch schon munter drauflos. Zum Anschluss an PC soll man Calliope von der Batterie trennen. Das ging leider nicht, außer vielleicht mit Zange und Gewalt.
Worin besteht der Trick, vielleicht irgendwo drücken und gleichzeitig ziehen? Danke für die Tipps!
#2
Mit sanfter Gewalt etwas hin und her wackeln beim ziehen. Du kannst aber auch den kleinen Schiebeschalter ausschalten! Es war bei mir aber auch nie schlimm wenn der aus Versehen noch an war.
#3
Die Stecker haben leider eine gewisse Toleranz. Manche Kabel sind deshalb sehr fest im Batteriehalter. Da helfen vorsichtige Hebelbewegungen mit einer kleinen Zange oder Schere. Man kann vorsichtig mit einem Cutter den Steg auf dem JST Stecker abhobeln, dann geht es einfacher.
