Cpp-file laden?
#1
Hallo Forum,
ich kann in der Code-Übersicht den Programmcode auf Festplatte speichern. Dies geschieht in einer Textdatei mit der Endung .cpp
Wie aber kann ich diese Datei wieder in den NEPO-Editor hochladen?
Und/oder wie kann ich diese Datei in eine hex-Datei umwandeln für den Calliope?
Danke,
Robella
#2
Hallo Robella,
diese Datei kann man derzeit nicht wieder in den Editor hochladen. Sie zeigt den C+±Quellcode des Blockprogramms. Mit Hilfe des MBED-Online-Editors lässt sich daraus eine HEX-Datei erzeugen.
Wenn du eine HEX-Datei für den Calliope in Roberta erstellen möchtest, dann musst Du über das Symbol “Start auf Calliope” (unten rechts im Block-Editor |>) die Hex-Datei herunterladen und dann auf den Calliope kopieren. Im Bearbeiten-Menü gibt es außerdem einen Punkt “exportiere Programm”. Dieser erzeugt XML-Dateien, die auch wieder in NEPO eingelesen werden können.
HG Toni
#3
Aha. Danke.
Also ist es nicht möglich, den C+±Code im Editor zu bearbeiten und dann wieder in die Blockansicht umzuwandeln… schade.
Danke,
Robella
