bei der Fortbildung wurde uns erklärt, dass man auch ohne INternet mit dem Calliope über eine Box plus Fritzbox arbeiten könne. Gibt es dafür nähere Infos? Wo kann man diese Box kaufen?
Gruß
Jörg
Versionsnummer auf dem mini
Betriebssystem
Benutzter Editor
Hallo Jörg,
das gibt es so leider nicht. Bei der Fortbildung ging vermutlich etwas durcheinander und es ist folgender Weg gemeint gewesen: https://jira.iais.fraunhofer.de/wiki/display/ORInfo/Open+Roberta+Standalone-Server
Damit kann man eine standalone Version des Editors nutzen. Wir werden bald eine vereinfachte Dokumentation liefern, etwas Arbeit hat man dabei aber schon, der Vorteil ist aber, dass dann eine lokale Verbindung im Klassenraum reicht.
Wow… aufwändig. Ein fertig RasPi-Image wäre der Hammer!
Da sind wir dran! Die Doku fehlt nur noch…
bitte informiere mich, habe kein Internet im Klassenraum , aber 20 iPads
und eine technikfeindliche Schulleiterin…
Gruß
Jörg
Hallo Jörg,
mit den iPads (ohne Internet) müsst ihr dann die microbit App nehmen. Dort kann man in Safari eine eigene url nutzen (und den lokalen Pi auswählen), in der Calliope mini App ist der Webview nicht änderbar. Wenn die Lösung aber praktikabel ist, können wir die App dahingehend auch anpassen…
Wenn man eh kein Internet hat… könnte man auf dem Pi nicht auch einen DNS-Server laufen lassen und pxt.calliope.cc auf den Pi zeigen lassen? http://pxt.calliope.cc/index.html eh per HTTP und nicht HTTPS läuft, sollte das doch einfach gehen? Dann erspart man den Kindern schon das Umkonfigurieren der Software.
Hi Niko,
ja, das stimmt! Es gibt da auch ein paar Möglichkeiten, am einfachsten wäre es, wenn die App automatisch alle Hex Files öffnen könnte. Das ging auch schon, aktuell macht es aber Probleme.
hallo liebes calliope forum, ich habe ein kleines problemchen… demnächst soll eine lehrerfortbildung in einem kloster durchgeführt werden, in welchem nur sporadisch internet vorhanden ist. dabei spielt der calliope eine zentrale rolle. ich weiß, dass abozza! ein offline editor ist, der funktionieren würde, wenn… ja wenn wir nicht nur ipads hätten…
Auch openroberta kann offline als server betrieben werden, nur die calliope app kann nicht für diese offline variante konfiguriert werden, oder?
leider können die meisten der kollegen vor Ort mit der dns lösung nicht umgehen, gibt es evt. schon eine fertige out of the box lösung? gerne auch ein raspi image…
LG alex
Hallo Alex,
am einfachsten dürfte dann sicherlich die Nutzung von MakeCode sein. Einmal geladen funktioniert er auch in der App offline.
Ansonsten (eher für den nächsten Termin) kannst du auch Open Roberta lokal nutzen und in der App auswählen. Momentan gibt es da einen Fehler, weil nur https Verbindungen funktionieren…
Du kannst die aber auch mal unseren Playground anschauen (https://calliope.cc/playground) – der funktioniert auch offline…
Lieber Jörn,
super tipp, makecode einmal laden und läuft, gerade probiert und begeistert…
wofür mache ich mir eigentlich gedanken
playground schaue ich mir ganz sicher an, danke!!!
LG aus dem süden,
alex
