PXT Quelltext von GitHub anpassen
#1
Hat sich schon jemand beschäftigt, wie man den PXT-Editor an seinen Unterricht besser anpassen kann?
Mein Ziel war es zum einen den Reset-Knopf als Start-Stop-Knopf umzubelegen, die Hilfe beim Übertragen auszubauen und eine neutrale Oberfläche zu erstellen. Beides hat ganz gut geklappt:
Dank den GitHub-Pages benötigt man keinen eigenen Webspace zum Betreiben.
Eigentlich kann man darin auch direkt Tutorials oder Aufgaben erstellen. Das klappt bei mir aber nicht, da ständig versucht wird über eine Translating-API nach der deutschen Sprache zu suchen. Das schlägt dann fehlt, da Microsoft ja mein Tutorial nicht kennt.
Der PXT-Editor benötigt zu Beginn eine Internetanbindung, da er initial aus den Quelldateien eine HEX-Datei übersetzen muss. Ist das geschafft, kann er den Nutzerquelltext anscheinend selbst integrieren. Das ist gut ersichtlich, da der übermittelte Hash immer gleich bleibt und nur beim Start erfolgt.
Was ich im Moment nicht schaffe ist, die Hex im local storage des Browsers so unterzubringen, dass diese auch gefunden wird (local storage wird vor API-Abfrage bevorzugt).
Hat das schon jemand geschafft, den Editor wirklich offline-fähig zu machen?
#2
auf Grund deines Beitrags habe ich das auch mal ausprobiert und die offline Fähigkeiten getestet.
Außer einer Warnmeldung: "Du scheinst offline zu sein…"
hab ich erstmal keine Einschränkungen festgestellt.
Vielleicht liegt das daran, dass ich note.js auf einem Windows System ausführe?
Gruß
Weja
#3
zu deiner Startknopf Frage hätte ich vielleicht eine PXT Software Lösung parat
Wenn Du das Filesystem Paket installiert, gibt es die Möglichkeit Werte persistent zu speichern.
Nun kannst Du einen Wechselschalter einrichten der abwechseld in einer leeren Warteschleife verharrt, oder das eigentliche Programm startet.
Weja
#4
Hallo Weja,
vielen Dank für deine Antworten!
Bei dem Startknopf habe ich mich vermutlich ungünstig ausgedrückt: Das habe ich schon gelöst. Zufälligerweise auch genau wie du es vorgeschlagen hast:
Hier wird die Datei main.cpp erstellt. Der habe ich die Prüfung vorangestellt. War ein wenig anstregend zu programmieren, da die hier als String eingefügt ist.
Zu der Offline-Fähigkeit:
Gehe ich recht davon aus, dass du den Editor nicht zum ersten Mal geöffnet hast?
Der Editor benötigt nur beim allerersten Start eine Internetverbindung: Die HEX-Datei landet anschließend im Cache des Browsers und im local storage (persistenter Browserspeicher für jede Webseite).
Wenn man den Editor in einem neuen Browser öffnet oder im Privaten-Modus (ggf. mit geleerten Cache) dann erscheint zusätzlich zu der Offline-Fehlerwarnung noch ein Fehler beim Übersetzen/Herunterladen des Programmes.
Hört sich erstmal nicht so schlimm an, ist aber ungünstig, wenn der Rechner entweder noch nie am Netz war oder wie bei mir in der Schule nach jedem Neustart komplett zurückgesetzt wird.
Julian
#5
Hi Julian,
natürlich hast du Recht. Ich hab zu dem Thema noch folgendes in der Makecode Dokumentation gefunden:
Offline editing
Web application
https://makecode… is an HTML5 web application that automatically gets cached locally by your browser. Once the web app is loaded and you have compiled at least once, you will have all the code needed to work without an internet connection.
Hier steht genau das, was du beschrieben hast. Das betrifft aber nur die Browser Webapp, eigentlich müsste doch der lokale Webserver die Start Hexdatei versenden?
Gruß Werner
#6
Hallo Werner,
die HEX Datei wird erst auf dem Server zusammengebaut. Dabei werden anscheinend alle von der Anwendung mitgelieferten Dateien übersetzt (C-Compiler?). Auf dem Client wird dann nur noch der Quelltext des Nutzers hinzugefügt.
In meinem Fall geht die Anfrage immer an:
https://pxt.azureedge.net/compile/1cab3b123663bc16bdede1e817a7408661115365f3907d92da934ff6c2287704.hex
Die zurückgesendete Datei ist immer die gleiche. Das sieht man daran, dass der Dateiname ein lokal berechneter Hash ist.
Die zurückgelieferte HEX-Datei soll auch wenn möglich aus dem Browsercache/local storage geholt werden:
Der Quelltext an sich ist sehr hübsch geschrieben, aber ich steige einfach nicht dahinter, wie ich die Anfrage von meinem lokalen Server beantworten kann. Selbst wenn ich Zeile 3320 anpasse, kommt von einer anderen Stellle ein Verbindungsfehler. :cold_sweat:
#7
Hallo Julian,
ich hab mir das auch mal bei PXT für den Microbit angesehen, da wird in den Webserver auch der CLI Compiler mit eingebaut. Es sieht für mich so aus, als wenn bei der pxt-Calliope-static Sache darauf verzichtet wurde.
Daher kann der Webserver das überhaupt nicht.
Auf der Client Seite hab ich mal ausprobiert bei einen Chrome-Browser mit geleerten Cache einfach das default Verzeichnis aus C:\Users%user%\AppData\Local\Google\Chrome\User Data aus einer Sicherung die die eine Online Compilation enthielt zurückzuholen. Das hat dann offline funktioniert.
Gruß
Werner
#8
Hallo Werner,
meinst du der CLI Compiler liese sich bei dem Calliope Webserver mit integrieren?
Verstehe ich das richtig, dass du die Online Compilation manuell verschoben hast oder hast du die mit den lokalen Webserver integriert?
Viele Grüße, Julian
#9
Ich denke dass sich das machen lässt eine vollständige lokale Instanz des Calliope Webservers zu installieren. Schließlich funktioniert das scheinbar bei dem microbit auch.
Aber ich habe keine Ahnung von dem Zeugs und muss mich da auf andere verlassen.
Ja das Verzeichnis habe ich manuell verschoben. Kann man ja aber auch mit einm Script machen.
Gruß
