# USB, Windows 11 und Windows 10
**URL:** <https://forum.calliope.cc/t/usb-windows-11-und-windows-10/2562>\
**Category:** Software allgemein\
**Created:** [26. März 2023 um 15:08 UTC](https://forum.calliope.cc/t/usb-windows-11-und-windows-10/2562 "2023-03-26T15:08:54Z")\
**Posts on this page:** 1\
**Showing post:** 95
<div class="post-metadata">
**Author:** ![Juri](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/8491ac/32.png) [@Juri](https://forum.calliope.cc/u/Juri)\
**Post date:** [29. Juni 2023 um 11:56 UTC](https://forum.calliope.cc/t/usb-windows-11-und-windows-10/2562/95 "2023-06-29T11:56:48Z")
</div>
Hallo @stonym,
Ich versuche es mal mit einer Zusammenfassung. Admin-Rechte sind keine nötig.
**Hier die drei Schritte:**
1. Das Uploader Tool von dieser Seite herunterladen: [CALLIOPE | Tools](https://calliope.cc/programmieren/tools)
(Grauer Button „[CALLIOPEMINIUPLOADER.EXE](https://calliope.cc/downloads/CalliopeMiniUploader.exe)“)
2. Das Uploader Tool per Doppelklick auf die Datei `CalliopeMiniUploader.exe` starten.
3. Fertig. Jetzt in MakeCode oder NEPO arbeiten und wenn der Browser beim herunterladen der HEX Datei frägt, ob und wo die Datei gespeichert werden soll einfach das Standardverzeichnis wählen (Also nur auf „Speichern“ und nicht „Speichern unter…“). Es kann aber auch sein, das der Browser so eingestellt ist, dass er gar nicht frägt. Die Datei wird dann von dem Downloads Ordner automatisch auf den mini kopiert, so lange der Uploader an ist.
Die Datei `CalliopeMiniUploader.exe` kann überall gespeichert sein - auf einem USB Stick, auf dem Dekstop liegen, in den „Eigenen Dateien“, auf einem Netzlaufwerk oder im „Downloads“-Ordner. Das ist für die Funktion egal.
**Fallstricke können sein:**
- Beim Schritt 1 kann es sein, das der Browser eine Bestätigung will, das man wirklich eine Ausführbar Datei herunterladen will
- Bei Schritt 2 kann beim _ersten mal_ starten eine Meldung von Windows kommen, dass die Datei blockiert wurde. In dem Fall auf den kleinen Text „Weitere Informationen“ klicken und anschließend taucht unten ein Button auf, mit dem die Datei trotzdem ausgeführt werden kann.
- Bei schritt 3 kann es sein, das im Browser als Standard-Verzeichnis für Downloads ein anderer Ordner angegeben ist als der „Downloads“-Ordner. In dem fall kann in dem AutoUploader in den Einstellungen der passende Ordner eingestellt werden.
_[View the full topic](https://forum.calliope.cc/t/usb-windows-11-und-windows-10/2562)._
