Ist es möglich, einen Calliope so mit einem PC/Mac/iPad zu verbinden, dass er als Tastatur erkannt und seine Pins mit Tastaturbefehlen belegt werden können? Also sozusagen den Calliope als Makey Makey-Ersatz?
Der einfachste Weg dazu könnte Mind+ (CALLIOPE | mindplus) sein. Probier den Editoren doch mal aus, vielleicht klappt dann schon alles was du möchtest?
Vielen Dank für den Tipp! Korrekt, dass ich bei Mind+ „nur“ in Mind+ erstellte Anwendungen mit dem Calliope steuern kann? Ich würde eigentlich gern chromedino.com mit dem Calliope spielen, also die Leertaste mit dem Calliope simulieren. Ist so etwas mit dem Calliope möglich?
Dann ist mir bei der Durchsicht der Einstiegsprojekte zu mind+ aufgefallen, dass keine Download-Links zu den Kostümen für die Projekte „Eisthermometer“ und „Tanzen“ in den PDFs hinterlegt sind. Könntest Du mir bitte schreiben, wo ich an die Kostüme rankomme?
Das ist dann schon ein etwas anderer Ansatz.
Mit Python sollte das gehen z.B. aufbauend auf dieser Lösung:
Thorsten Kimmeskamp hat es ähnlich ja auch schon gemacht:
