Der Ultraschallsensor HC-SR04
ich habe in den letzten Tagen mit dem Ultraschallsensor experimentiert und ein Ergebnis erhalten.
Ich habe den Ultraschallsensor an mein Caliope Mini V3 angeschlosen und habe es dann mit einem Funktionierendem Programm ausgestatet. Das Programm ist eine Einpark-Hilfe die mit Lichtsignalen den ab stand ausgibt. Die Verkabelung ist auch einfach und schnell erledigt.
Anleitung:
  1. Heizt du deinen Lötkolben (oder den deines Vaters) an und lötest einen 10 kΩ Widerstand an den R3 M1 (nicht mitgeliefert!!!).
  2. Wenn du das gemacht hast steckst du den Ultraschallsensor auf ein Steckbrett und verbindest Vcc mit Vcc und Gnd mit Gnd. Jetzt nur noch den Echo mit dem Pinn C20 und den Triger mit dem Pinn C19 verbinden. Verkabelung Abgeschlossen.
  3. Programmire dein eignendes Programm oder baue mein Programm nach (die Pause im Dauerhaft-Blok ist über flüssig) .
  4. Spaß haben!!! :wink:
Hier nochmal die Zahlen:
Farbe der RGB Rot Gelb Grün
Abstand zum Auto Weniger als 9 cm Zwischen 10 cm und 19 cm Mehr als 20 cm
Hier das Programm:
Achtung:
Mann muss das Calliope mini am Computer dran lasen weil der mitgeliefert Batterieblock ist zu schwach um das Calliopebord und zusätzlich noch den Ultraschallsensor zu versorgen.
Den Sensor gibt es z.B. bei Pollin Ultraschall-Distanzsensor DAYPOWER SR04 | Pollin.de für 3,29 €.
Hallo Leocrafter,
Da hast Du dich ja völlig verausgabt. Es gibt übrigens eine Variante vom SR04 die mit 3 Volt problemlos läuft.
Auch das Auslesen per I2C ist sehr exotisch :wink:
Weiterhin viel Spaß beim Programmieren!
PS: schick mir mal per privater Nachricht deine Adresse, dann schicke ich Dir ein paar Teile zu die bei mir noch rumliegen
@LeoCrafter das ist großartig! Einige nutzen auch diese Version des Sensors und suchen dann nach genau solch einer Anleitung/Lösung.
Danke @joern.alraun für das lob :heart:
Hallo alle zusammen,
ich habe das Projekt mit dem HC-SR04 grafisch gemacht was super funktioniert.
Pro 2cm leuchtet eine LED mehr aber der Ultraschallsensor misst erst ab einem 1cm. Wenn es über 50cm hinaus geht Leuchten die RGB rot und alle LEDs leuchten. Heißt bei 3cm zeigt das Calliope Mini 2 LEDs. Hier die Projekt:
Viel Spaß beim Nach basteln
Mit Freundlichen Grüßen
Leocrafter
Schreibt gerne auch eure Projekte.
Hi, danke für deine Ausführungen zum Thema HC-SR04 Sensor und einer Anbindung an den I2C Bus am Calliope mini V3.
Allerdings verstehe ich den Anschluß über einen 10 kΩ Widerstand an R3 M1 nicht.
Lötkolben und Widerstand ist vorhanden, aber was wird wo miteinander verbunden?
Kannst du mir da weiterhelfen
