Warum kommt als Ergebnis immer nur D raus?
Wei die Temperatur vielleicht über 20 Grad ist?
Bei einer Dauerhaftschleife kannst du das auch im Simulator testen, weil dann immer die Temperatur manipulierbar ist.
@joern.alraun jetzt hast du einen kleinen Bug eingebaut und die letzte Bedingung verdreht, hier die korrigierte Version: Wetter_Test
Im Simulator kann man es auch so testen, so bald man A+B das erste mal gedrückt hat lässt sich die Temperatur dort einstellen. Aber „leichter“ zu testen finde ich es auch, wenn man den Block aus A+B in die Dauerhaft schleife verschiebt.
@Johann noch eine Anmerkung zu den Bedingungen: So wie du es gemacht hast trifft keine der Bedingungen zu, wenn die Temperatur genau 10 bis 10,0999… ist.
Wenn man es lückenlos haben möchte ist es Sinnvoll die eine Bedingung nur Kleiner x zu machen und die folgende Bedingung dann Kleiner-Gleich x (oder andersherum, oder Größer x und Größer-Gleich x). Also ein mal mit und ein mal ohne Gleich und dabei die Zahl jeweils gleich groß.
Stimmt, hab per Copy&Paste den Block kopiert gehabt und dann erst geändert (und beim letzten vergessen). Nach dem Teilen gemerkt und erneut geteilt, aber leider den ersten Link kopiert gehabt! ![]()
Wenn das die Temperatur im Prozessor ist, kann es sein, dass die auch draußen kaum unter 20°C fällt.
Außerdem kann die erste Bedingung (links vom und) weg gelassen werden, weil das logisch von sonst erledigt wird.
