Versionsnummer auf dem mini:
2AQMD-Calliope-V.13
24686-CalliopeV13
001-A15055
E257384
Betriebssystem: MacOs
Benutzter Editor: MakeCode oder Open-Roberta-Lab
Hallo Community,
ich konnte bisher folgendes Problem nicht lösen: während des Unterrichts im Winter müssen wir alle 20 Minuten lüften, wobei die Schülerinnen und Schüler großen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Ich möchte ich den Calliope nun als ein Thermometer verwenden, der in Zahl und LED-Farbe anzeigt, wenn es zu kalt wird, wann zu warm und wann es im Wohlfühlbereich ist. Dazu frage ich dauerhaft den Temperatursensor ab und lasse diese Anzeigen über einen Wenn-Dann-Befehl laufen. Das hat soweit auch gut funktioniert. Ich kann die Temperatur als Zahl anzeigen lassen und die LED die Farbe ändern lassen, wenn die Temperatur einen gewissen Wert über- bzw. unterschreitet.
Nun möchte ich aber nicht, dass die Schülerinnen und Schüler ständigen auf den Calliope schauen müssen, um einen Temperaturanstieg oder -Abfall zu bemerken. Hierfür würde ich gern, dass der Calliope dann eine Melodie spielt, wenn der Schwellenwert über- bzw. unterschritten wird und dies auch nur dann ein einziges Mal tut. Meine bisherigen Einstellungen waren leider nicht erfolgreich, sodass das Programm immer die Melodie spielte, sobald der Wenn-Dann-Befehl einmal durchgelaufen ist, weil ich ihm nicht programmieren konnte, dass er nur beim Wechsel von der LED-Farbe (beispielsweise grün für Wohlfühltemperatur auf rot für Hitze) bzw. beim Über- oder Unterschreiten eines Schwellenwertes eine Melodie spielt.
Ich bedanke mich im Vorfeld schon mal für konstruktive Hinweise bei euch =)
Alex
