Leistungsdaten der Motoren am Calliope mini
Liebe Calliope-Gemeinde,
habe meinem Sohn vor einiger Zeit einen Calliope mini geschenkt (ist schon eine ältere Version, auf der Platine steht oben beim USB-Anschluß „1.2“ und er hat an den Motor-Anschlüssen nur 5 Pins. Gibt es eine Version 1.2 oder bezieht sich das auf den USB-Anschluss?)
Jetzt ist bei meinem Sohn plötzlich die Begeisterung für den Calliope ausgebrochen und er möchte sein ferngesteuertes Auto damit steuern.
Ich war ganz erstaunt, dass es bei der Platine direkte Anschlüsse für Motoren gibt und offensichtlich keine Erweiterungsplatine dafür notwendig ist. Aber welche Leistungsdaten dürfen die angeschlossenen Motoren haben? Habe nur die Angabe gefunden, dass sie maximal 9V Versorgungsspannung über eine externe angeschlossene Batterie haben dürfen. Aber welchen Strom dürfen die maximal ziehen? Schmort da im Zweifelsfall die Platine durch oder hat die einen Überlastungsschutz?
Kann man z.B. einen Standard-Motor wie den Mabuchi RS540 anschließen?
Kann dazu leider keine Angaben finden.
Uwe
Laut Datenblatt verträgt die verwendete H-Brücke einen Maximal Strom von 1,8 A
Datenblatt
Wenn ich das richtig sehe zieht dein Motor unter Vollast bis zu 8A.
Das ist viel zu viel für den kleinen Calliope Treiber.
Der aber scheinbar auch einen Überlastschutz besitzt. siehe Datenblatt.
Man könnte auch auf eine per I2C angeschlossene Motorplatine ausweichen. @klmi hat da was gemacht: Calli:motor
