Weiss bei RGB-LED
Hallo
Weiss jemand, was die Funktion des Werts „weiss“ in MakeCode bei der internen RGB-LED ist? Entspricht dies dem Lightness-Wert? Oder ist die verbaute LED eine RGBw-LED und ich kann damit ein reines weiss erzeugen? Oder… ?
Eigentlich sollte die LED dann weiß leuchten. Sie leuchtet aber rot!
Ist im neuen Makecode makecode.calliope.cc/beta korrigiert.
Hallo Michael
Danke für die Antwort. Nur um sicher zu sein, es verstanden zu haben: Wenn weiss auf 255 ist, dann leuchtet die LED weiss. Werden die anderen drei Farbwerte dann ignoriert oder dazugemischt (dann wäre es Lightness)?
Wenn ich mich recht entsinne müssen alle Werte auf 255 sein, da es keine RGB+W LED ist, also
White = 0xFFFFFFFF
Wenn die RGB-Werte jeweils auf 255 sind, dann sollte es weiss sein, das sehe ich auch so. Doch welche Funktion hat dann der vierte Wert „weiss“? Leider habe ich keine Dokumentation dazu gefunden und die Hilfe-Funktion gibt es für diesen Block auch nicht. Auf Github steht folgendes:
Ist es also eventuell doch eine RGBw-LED? Ich werde es vermutlich mal am Calliope testen müssen.
