Ist es möglich einen Solenoid anzuschließen? Laut einer Adafruit-Info sollte es über den Motortreiber gehen, ich habe es bisher aber nicht hinbekommen.
Eine induktive Last kannst du an die Motor Pins anschließen. Du musst eventuell die Spannung z.B. 6V einspeisen und der Strom darf nicht zu stark sein.
Anschalten mit Motor Blöcken und 100%.
Ich habe an den Calliope 1.3 schon 2 Relais angeschlossen und getrennt geschaltet.
Ich hatte das bislang generell nur über ein Relais gelöst und nicht über den Motortreiber. Damit scheint es ja aber viel einfacher. Kleiner/schwächer als bei dein Link darf die Spule aber nicht sein, sonst hat man damit keinen Spaß. ![]()
Bei unserem Flipper (der noch in der Mache ist), haben wir teilweise die gleichen, aber auch echt schwere benutzt und diese Zentralverriegelungsvorrichtungen aus Autos…
