BOSON Starter Kit Module einzeln erhältlich?
Hallo in die Runde,
ich bestellte bei euch soeben den Calliope Mini 2.0 zusammen mit dem BOSON-Starter-Kit. Sollte ich mit dieser Zusammenstellung zufrieden sein, beabsichtige ich, weitere gleiche und/oder andere Boson-Module einzusetzen.
Meine Fragen:
Wo kann man die im Boson-Starter-Kit enthaltenen Boson-Module einzeln kaufen?
Wo kann man andere von Boson angebotene Module dieser Bauart kaufen und werden diese Module von Make-Code unterstützt?
Schon jetzt danke ich euch für eure Antworten.
Gruß
Eckehart
Versionsnummer auf dem mini: 2
Betriebssystem: Windows 10
Benutzter Editor: MakeCode
Hallo @Baudobrigus
das ist eine gute Frage. Aktuell kann man die einzelnen Module nicht extra erwerben und zusätzliche auch nicht. Dusyma bietet aber ein großes Set an, welches (zumindest in Teilen) auch nutzbar ist. Dusyma Shop
Es gibt bei den einzelnen Modulen oder dem Gesamtpaket sicherlich vereinzelt Erweiterungen, die man in MakeCode nutzen kann. Wenn es sich um analoge Werte oder einfache Pull-Up/Downs handelt, benötigt man nichts weiteres, ansonsten ist eine Bibliothek nötig. Ich gehe aber davon aus, dass die entsprechenden Teile häufig schon eine haben, da müsstest du dann aber ggfs. konkret in GitHub suchen.
Die Frage kam auch immer schon im Forum bei DFrobot auf. Es gibt die Module nicht einzeln, aber diverse Sets bei
https://www.mouser.de/Search/Refine?Keyword=boson
Oder Du schneidest ein paar der Kabel durch und schließt billige breakoutmodule an wie in diesem Video anhand eines Neopixelstreifens gezeigt.
Danke für eure bisherigen Antworten. - Eine ergänzende Frage zur Anschlussplatine des Boson-Starter-Kits: Kann man dort anstelle der Boson-Module auch andere Sensoren/Aktoren (z.B. Grove-Module) anschließen?
Hallo Eckehart,
die Boson Module waren ursprünglich ein Kickstarter Projekt und als Erweiterung für den Microbit, Arduino, etc. gedacht.
Davon gab es dann einen Spinoff für den Calliope. Die Boson Module sind als Pakete in den folgenden Ausführungen erhältlich.
  • BOSON Inventor Kit
  • BOSON Science Kit
  • BOSON Science Design Kit
  • Boson Starter Kit for micro:bit
https://www.dfrobot.com/topic-283.html?flag_category_id=140
Das „Boson Starter Kit for Calliope“ ist dort aber nicht erhältlich, sondern nur in den entsprechenden deutschen Shops.
Die Boson Module verwenden Grove Module von Seeed, die als Open Source Hardware vorliegen, und bauen die Gehäuseadapter (Lego, Magnet) drumherum. Somit sollten die Module untereinander kompatibel sein. Auf der Erweiterungsplatine von Boson hat man zudem die Möglichkeit der Spannungsanpassung für die angeschlossenen Module von 3V, bzw. 5V.
https://www.seeedstudio.com/category/Grove-c-1003.html
Diese Seeed Module können vom Calliope genutzt werden wenn eine entsprechende Erweiterung in OpenRoberta, bzw. MakeCode vorhanden ist.
Alexander
