Calliope mini REV2 Schreibrechte fehlen
ich habe seit einigen Wochen mit dem neuem Calliope mini REV2 gearbeitet und bislang ging es auch gut.
Nun stelle ich auf einmal fest, dass ich .hex Dateien vom Computer nicht auf den neuen Calliope mini REV2 übertragen kann. Mit Linux konnte ich sehen, das bei den Schreibrechten beim Laufwerk MINI zwei Haken fehlten. Als sich einsetzte (777), konnte ich das Programm wieder auf dem Calliope mini speichern.
Nun weiß ich nicht, ob es die richtige Lösung für mein Problem war, aber wenn ja, dann frage ich mich:
a) wann werden die Schreibrechte „verstellt“? (z. B. entfernen des Gerätes, ohne es abzumelden)
b) und wie kann ich die Schreibrechte ändern, wenn ich ein Windows oder ein iPad habe?
Mit den besten Grüßen
Detlev Roth
Hallo Detlev,
die Schreibrechte sollten sich nicht ändern, ich könnte mir vorstellen, dass dies eher durch ein Problem beim Überspielen entstanden ist. Ein normaler Vorgang ist das aber nicht. Zur Sicherheit kannst du dir evtl. die neuste Version des Bootloaders von dieser Seite installieren:
Am iPad tritt ein solcher Fehler sicherlich nicht auf, da der mini gar nicht als Laufwerk genutzt wird (das ist ja nur eine visuelle Darstellung auf dem Desktop, um den Prozessor zu Programmieren). Per Bluetooth greifst du einen Schritt tiefer, nämlich direkt auf den Prozessor und gehst nicht über den NXP.
