Teilen zum Ziel 'Calliope mini' funktioniert nicht
Im Menü Teilen auf dem iPad kann oben das Symbol Calliope mini als Ziel ausgewählt werden. Das ist nützlich, um eine .hex Datei mit der App zu öffnen. Die App öffnet sich auch, aber die .hex-Datei kommt nicht dort an. Die .hex-Datei muss manuell in den Ordner ‚Calliope mini‘ kopiert werden, um in der App angezeigt zu werden. Das geht aber nicht in einem Schritt.
Wie es funktionieren kann zeigt AirDrop. Wenn über AirDrop eine .hex-Datei ankommt, wird gefragt: Öffnen mit … 1. Calliope mini. 2. Dateien, 3. Abbrechen.
Dann bietet die App noch an den Dateiname zu ändern und 1. Nicht speichern 2. Programm sichern. Jetzt ist die .hex-Datei sofort in der App und kann mit einem Klick per Bluetooth an Calliope übertragen werden.
Nach AirDrop in Dateien-Calliope mini speichern geht auch, dann muss man aber die App schließen und öffnen, weil sich Änderungen in den Dateien nicht aktualisieren.
