Ich hab da keins gefunden. Wäre nett wenn du mir das nochmal verlinken kannst. Sonst habe ich glaube ich alle Pakete aus dem thread getestet.
Versuche mal hiermit zu arbeiten: https://makecode.com/_0piHeEfVRFYW
Erstmal sorry dafür, dass ich jetzt was länger gebraucht habe, war etwas im Stress
und danke für die Hilfe.
Es funzt immer noch nicht. könnte aber auch daran liegen dass ich es warum auch immer gekillt haben sollte. Werde glaube ich das ganze Programm nochmal mit einem anderen Display probieren. Melde mich dann👋
Ich kann Dir auch für 5€ incl. Porto ein SSD1306 mit angelötetem Grove-Kabel schicken. Oder zum gleichen Preis ein Calliobread mit SSD1306. Melde Dich einfach per Privater Nachricht bei mir.
ich habe diese Microbit-Grove-Library/pxt-OledDisplay mit meinem Grove OLED Display 1.12’ ausprobiert. Das Display hat einen SHG1107 Chip, genau wie in dieser Bibliothek vorgesehen. Jedoch stürzt der Calliope-mini ab, sowie ich die diese Bibliothek einbinde und ein einfaches Testprogramm erstelle (die LEDs der LED-Matrix blinken mehrmals kurz auf und dann kommt es zum Reset).
Wenn ich das Hex-File https://forum.calliope.cc/uploads/calliope/original/2X/7/74033663e3420e18adf982086e97cc3e7e3aeb1f.hex
direkt auf den Calliope lade, funktioniert alles. Sobald ich im Makecode-Editor das Programm nochmal kompiliere und im Anschluss neu auf den Calliope lade, dann stürzt der Calliope wieder ab.
Wenn ich die Beta-Version von Makecode nutze passiert der gleiche Effekt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte ?
Schöne Grüße, xaver
Danke für die schnelle Antwort klmi.
Die Initialisierung hatte ich als Befehl eingebaut. Hier ein Screenshot:
