Moin Meister,
Ich möchte das Ultraschallsensor und das 4 Digits Display gleichzeitig benutze und weiß nicht wie!
Ich bitte um Hilfe
Moin Meister,
Ich bitte um Hilfe
Ps: Arbeite mit MakeCode
Ich nehme an, beides mit Grove-Anschluss? Beide gehen nicht gleichzeitig am rechten Anschluss. Der linke ist tabu, er kann nur für I2C-Komponenten verwendet werden. Du könntest das Display an den rechten Grove-Anschluss anklemmen und den Ultraschall-Sensor einzeln per Kabel (rot = +, schwarz = -, gelb = z. B. P0). Es muss aber ein Ultraschall-Sensor V 1 sein (siehe auch https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Ultrasonic_Ranger/). Zum Abfragen der Sensoren importiere in MakeCode unter Fortgeschritten die Grove-Erweiterung. Im Programm dann die richtigen Ports eintragen.
