Kompassensor funktioniert nicht
Kompassfehler
Wenn ich versuche, die Kompassaurichtung darstellen zu lassen, funktioniert das nicht; stattdessen startet ein Spiel “DRAW A CIRCLE”. Wenn ich statt der Kompassausrichtung die Temperatur oder die Lichtstärke anzeigen lasse, funktioniert alles bestens.
Was kann man machen?
Das hatte ich auch ich glaube das ist die Kompasskalibrierung. Mach das Spiel bis du die Ränder voll hast (bei mir sind die vier Eck-Leds nicht angegangen also nur die Ränder müssen alle leuchten) dann hat das Programm bei mir normal gestartet. Ich habe aber noch nicht gekuckt ob er so korrekt arbeitet, aber er zeigt die Himmelsrichtungen an.
Schreib vielleicht mal obs funktioniert hat :smile:!
So ist es! Nach der Kalibrierung sollte es klappen.
Schön das es geht! Dann kannst dem Beitrag von mir ein Herz geben dann sieht jeder mit dem Problem das es stimmt! :wink:
Der Ersteller des Threads hat auch einen Extrabutton zum abhaken dass das Problem gelöst ist!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, hat funktioniert!
