Mit welchen Pins ist SPI möglich?
In den FAQ steht:
Auf den beiden Grove-Connectoren liegt einmal I2C und einmal UART. Auf dem 26-poligen GPIO-Anschluss ist auch SPI verfügbar.
Ich wollte die Daten aus meinem Tomatengewächhaus auf eine SD-Karte loggen. Diese haben aber oft SPI-Anschlüsse. Bevor ich jetzt sinnlos herumprobiere meine Frage: Kann man die Pins nicht frei wählen? Welche Pins sind möglich? Auf den Schaltplan hab ich nur SPI beim (nicht installierten) Flashspeicher entdeckt.
Keine Idee wo ich MISO, MOSI und SCK finde?
Schau mal, die Pinbelegung sollte folgerdermaßen lauten:
SCK - P 13
MISO - P 14
MOSI - P 15
Danke, werde wenn ich Zeit finde mein Glück versuchen! Ich denke Du meinst P0.13 P0.14, P0.15 bzw. C6 C5 C4 vom Erweiterungsport.
Hallo Jörn, bitte hilf mir!
P13, P14, P15 wären Pin 7,8 und 9 bzw. Pin C15, C14 und C13. Die kann ich nur im Editor nicht einstellen. Oder hab ich was verpeilt?
spi
Kann ja sonst mein Layout für den Calliobit nicht fertigmachen :wink:
Hallo ihr beiden, laut meiner Recherche / Unterlagen ist C7/P0.07 = SCK, C8/P0.08 = MISO und C9/P0.09 = MOSI
und ACHTUNG - da liegen die Colum Leitungen der LEDs drauf !!
Puh, dann hab ichs ja richtig gebaut!
Wieso Achtung? Kann was passieren wenn ich das Display vorher deaktiviere?
led.enable(true)
1
Bitte nicht über meine stümperhafte Bauteildefinition weinen :wink:
Hab meine Dateien überarbeitet und mit deinem Bild verglichen Michael, ok, keinen Fehler gefunden :wink:
hänge mal beide an
Gruß
BotU
