hallo,
ich wollte mit meinen SuS eine Ampelsteuerung für eine Kreuzung programmiern.
Die Hauptstraßenampel ließ sich problemlos mit C1…C3 steuern.
Die Nebenstraße wollte ich dann mit C17…C19 steuern, dies funktionierte leider nicht, da sich die Pins nicht unabhängig voneinander belegen lassen.
Für die Fußgängerampeln bräuchte man dann noch weitere Pins!
Welche der Pins C0…C19 lassen sich unabhängig voneinander schalten?
Gruß Luki
Du kannst auch weitere Pins nutzen, allerdings sind C4-C12 auch die LED, die musst du dann abschalten, damit sie nutzbar sind.
Vielen Dank für den Hinweis, ich werde es mal testen.
Gruß Manfred
Diesen Block in „beim Start“ einfügen. Das Display kannst Du dann alledings nicht mehr verwenden.
Oder Du schaltest die LEDs über I2C. Ich hab hier eine fertig bestückte Platine liegen bei der die Reihenfolge der Beschriftung der LEDs nicht stimmt die ich dir kostenlos überlassen könnte. Nur die Kabel müsstest Du Dir löten.
Die Makecodeblöcke dazu sehen so aus:
Also auch für Schüler leicht zu bedienen.
Viele Grüße Michael
