Werden die Pins C04 bis C15 doppelt belegt? Wenn ich z.B. Pin C05 digital auf 1 schalte, und danach die LED-Matrix lösche, dann schaltet sich auch Pin C05 aus.
Ist das ein Bug oder eine Doppelbelegung? Gibt es dazu eine Übersicht, falls die Pins alle doppelt belegt sein sollten?
Danke für den Hinweis. Die Kenntnis zur Doppelbelegung helfen mir allerdings über das Problem nicht hinweg, dass ich faktisch nur C16 und C17 mit digitalen 0/1 Werten steuern kann:
Für die Analyse habe einen Blinkcode für die Pins erstellt:
–> In Dauerschleife: C04 bis C19 werden jeweils digital auf 1 gesetzt. Eine Sekunde warten. Der verwendete Pin wird wieder auf 0 gesetzt. Wieder eine Sekunde warten.
habe noch mal die Suche bemüht, um zum Thema Anschluss-Leiste noch ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen.
Ich würde mit openRoberta gern die Ausgänge P4 bis P15 (belegt mit LED-Matrix) für externe LED’s benutzen.
Die Steckerleiste bringt die Anschlüsse ja nach außen.
Warum kann man diese nicht für die Ansteuerung von LED’s nutzen?
Zur Zeit sind nur P0-P3 und C16, C17 nutzbar.
VG Dirk
Anbei schon mal die erste Antwort von Frauenhofer Collipe:
“Sie können gerne alle pins von C04 bis C15 für Ihre Zwecke verwenden (LEDs o.a.); was unmöglich ist, ist gleichzeitig diese Pins mit der LED Matrix zu benutzen, das ist eine Hardware Beschränkung durch Calliope.”
Allerdings ist es mir noch nicht gelungen diese PIN’s mit externe LED zu nutzen.
Ich habe dieses Jahr in Klasse 6 damit gearbeitet und bei uns im Saarland programmieren die Drittklässler damit. Sollte also kein Problem sein.
Ich verwende sehr gerne die Karten von Appcamps dazu.
ich wollte die C-Pin-Leiste als Eingang benutzen und bin bei der Fehlersuche auf diesen Beitrag gestoßen.
Bei OpenRoberta im erweiterten Modus gibt es unter “Aktion” den Bereich “Pin”. Da gibt es den Befehl “Schalte LED-Matrix aus”. Damit konnte ich dann endlich die C-Pins 0 bis 7 für eine Tonleiter nutzen.
