Hallo zusammen. Ich möchte mit dem Calliope die H-Brücke L298 ansteuern. Die ersten Test haben auch funktioniert. Jetzt möchte ich gerne mittels PWM die Geschwindigkeit der Motoren beeinflussen. Ich habe folgenden Code verwendet:
Beide Motoren drehten sich nach dem Start mit 100%. Nachdem ich die Taste B gedrückt hatte, stoppte ein Motor. Die Geschwindigkeit des zweiten Motors konnte ich dann durch die Tasten A und B beeinflussen. Kann mir jemand sagen, ob ich die PWM richtig umgesetzt habe? Und hat jemand eine Idee, warum die H-Brücke nicht auf beide PWM-Signale von C16 und C17 reagiert hat?
Vielen Dank! Mit Analogwerten hat es nicht funktioniert. Dafür hatte ich mit “Puls von Servo” Erfolg! Beide Motoren lassen sich jetzt über die Taster steuern.
Habe hier das Maker Drive board. Ist bei dir auch bei einem Puls von 20 000 das Maximum erreicht? Ich will sowieso dafür ein Paket bauen. Das müsste dann auch mit deinem Board funktionieren.
PS: Wenn man ein Servoboard über I2C dazwischen schaltet dürften keine Analogpins verloren gehen und man könnte 8 Motoren an ein Board anschließen!
PPS: Sehe gerade herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
