Scratch 3.0 - Microbit Erweiterung nicht kompatibel mit Calliope
Sobald das Scratch Team dieses erlaubt – und die versprochene Schnittstelle freigibt…
Die MakeCode Hex ist z.B. closed source. Das wäre zwar kein wirkliches Problem, da die nicht so komplex ist, der Link ist aber bislang nicht so richtig verständlich und es gibt nur microbit Assets.
Vielleicht also direkt dort nachfragen? Je mehr denen der Bedarf klar wird, desto schneller wird es da ein Update geben.
Bis dahin ansonsten einfach mal mit der Anleitung von Mirek spielen. Die ist ja nur ein Stück weiter oben beschrieben.
Es ist doch schon lange möglich eigene Extensions zu programmieren. Auf welche Schnittstelle wartet Ihr da denn noch? Würde mich sehr überraschen, wenn das Scratch-Team eine deutsche Insellösung wie den Calliope aus Eigeninitiative einbindet. Darauf zu warten erscheint mir wenig zielführend.
Wenn ich als Fortbildner den Calliope Grundschulkolleg:innen vermitteln soll, hilft mir die Workaround-Lösung weiter oben leider überhaupt nicht weiter. Stand jetzt muss ich den Kolleg:innen aufgrund der besseren Einbidung in bestehende Öko-Systeme immer den Microbit empfehlen. Das finde ich schade.
Da könnte das Calliope Team ansetzen und mit einer eigenen Scratch-Extension zumindest in diesem Bereich Abhilfe schaffen und es Multiplikator:innen erleichtern guten Gewissens den Calliope zu empfehlen.
Mein Stand dazu ist folgender:
Distributing Extensions An extension distribution strategy is still being worked out. The Scratch team will probably host a small library of „supported“ extensions. Users will be able to browse and select extensions from this library from within the Scratch editor. Supported extensions would be checked for quality and safety by the Scratch team. There are likely be strict criteria for including an extension in the Scratch-team supported extensions library, such as command set clarity and ease of use, size of the potential audience, widespread availability of any associated hardware, and a long-term commitment to support the extension. …
Eben von der Webseite kopiert. Aktuellere Infos liegen mir auch nicht vor und darauf warten wir.
Ein anderes Vorgehen wäre für mich das vorantreiben einer Insellösung…
Was spricht dagegen einen eigenen Scratch build vorzuhalten und dort eine Calliope extension zur Verfügung zu stellen?
Zumal Ihr ja scheinbar seit geraumer Zeit keinerlei Signale vom MIT erhaltet, dass Calliope in absehbarer Zukunft vom MIT selbst integriert wird.
Ich würde ja wirklich gern den Calliope empfehlen, aber wenn der Microbit für den halben Preis deutlich besser integrierte Microcontrollerarbeit an Schulen erlaubt, kann ich das nicht reinen Gewissens tun.
Naja, ein eigener Build, mit eigener Extension. Das ist ja leider eben die Insellösung, die doch eigentlich niemand möchte. Wir gehen an einigen Stellen unseren eigenen Weg und werden dies sicherlich auch bei Scratch nicht völlig außer Acht lassen, aber das ist einfach nicht unerheblich vom Aufwand her und dann ist die Frage, wie stark eine eigene Lösung angenommen werden würde (bzw. wie stark überhaupt der Bedarf nach einer Scratch-Lösung ist). Für dich ist Scratch wichtig, für andere Python, für die nächsten Swift und alle hätten natürlich gern die Perfekte Lösung für den eigenen Unterricht… Wir sind an sehr vielem dran, aber es dauert und in diesem Fall müssen sich irgendwie auch erstmal die von Scratch klarwerden, wie das alles laufen soll.
Sobald wir ein paar andere Themen bearbeitet haben, steht auch bestimmt wieder Scratch an, manchmal geht es durch einen solchen Austausch ja aber auch schneller als gedacht (unsere Prioritäten setzen wir durchaus abhängig von Nachfragen)…
Du kannst dir aber auch mal MicroBlocks oder Snap! anschauen. Für beide gibt es Calliope Unterstützung und das sind Scratch Alternativen. Teile vom ursprünglichen Entwicklerteam von Scratch sind beim MicroBlocks und Snap! Team dabei…
Hallo. Gibt es Neuigkeiten zu Scratch und Calliope?
Leider ist aus meiner Sicht Calliope eine Insel. In unseren Medienpädagogik Projekten haben wir neben Raspberries, Arduinos, Makeys auch noch Calliope in unseren Materialpaketen. Wir versuchen desöfteren Installationen zu bauen bei denen alle Geräte als Controller für Spiele (von Scratch platformern bis Bewegungsspiele, escape rooms) verwendet werden sollen. Leider sehe ich auch so wenig Schnittstellen Möglichkeiten den Calliope als zB Gamecontroller mit den anderen Systemen kommunizieren lassen. Leider ist der Calliope bis jetzt eine Insel und wird ggf bald aus unseren Materialpaketen gestrichen.
Ich hoffe ehrlich neben Scratch für Schnittstellen…
Kann man zB dieses micobit project auf den Calliope übertragen ??
@morez naja du kannst beim Calliope über die serielle UART Schnittstelle oder i2c auch mit nem rpi, arduino oder PC kommunizieren. Als Editoren hast du eben eher makecode oder openroberta
mit denen ja auch Spiele, Lego EV3 oder Arduino’s (ähnliche) programmiert werden können.
Kannst du bei scratch sowas wie:
wenn seriell lesen =A bewege nach links
wenn seriell lesen =B bewege nach rechts
Der Calliope mini ist, wie @RoBiN auch schon geschrieben hat, keine Insel, sondern durchaus (relativ einfach) seriell nutzbar (und wird übrigens in tausenden Schulen in Deutschland eingesetzt).
Thomas Kimmeskamp hat die Anpassung bei Hackster (https://www.hackster.io/thorsten-kimmeskamp/calliope-mini-als-motorrad-controller-50a10d) schon gezeigt (der Link ist übrigens auch in deinem Beispiel zu finden).
Das hat aber gar nichts mit Scratch zu tun (und ist somit hier eigentlich falsch platziert)!
Leider hat sich (zumindest aktuell) keine weitere Zusammenarbeit mit dem Scratch Team entwickelt. Die Anbindung habe ich mir deshalb auch schon länger nicht mehr angeschaut. Allerdings geht ja auch MicroBlocks (Nachfolger von Scratch im Zusammenspiel mit Hardware).
Der mini ist aber im Gegensatz zu Raspberry Pi und Arduino wirklich für Kinder entwickelt worden. Deshalb macht der für mich in der medienpädagogischen Arbeit extrem viel Sinn. Es kommt aber natürlich darauf an, was man da machen möchte und welche Vorraussetzungen vorhanden sind.
Inzwischen gibt es eine Lösung: Mind+ von dfrobot
Bisher allerdings nur mit der App und noch nicht mit der Onlineversion.
Es gibt jetzt auch noch eine Seite von uns mit den wichtigsten Informationen:
https://calliope.cc/programmieren/editoren/mindplus
Ist es möglich über die genannten Schnittstellen den Calliope als eine Art MakeyMakey-Ersatz zu nehmen? Also könnte ich den Calliope als Tastatur für einen PC verwenden? Oder sogar einen Mac? Im Serial-Dokument konnte ich nicht fündig werden.
