FLANGE
20. Juli 2022 um 18:15
#1
Hallo Liebe Community,
Ich habe einen REV2, programmiere diesen mit Makecode und möchte wissen, welche Anpassungen mein Windows-PC haben muss, damit das mit der Seriellen Übertragung funktioniert.
LG FLANGE
ich mache es mit dem Terminalprogramm termite:
Durch das “langsam” scrollende Textdisplay können Sensorwerte des Calliope nur sehr verzögert dargestellt werden.
Mit der neuen NEPO Version können Sensordaten seriell über die USB Schnittstelle ausgegeben werden. Dazu benötigt man auf dem PC ein Terminalprogramm wie z.B. Termite. Wenn der Calliope per USB angeschlossen wird, stellt Windows dazu einen virtuellen COM Port zu Verfügung (im Beispiel COM5), den man im Terminalprogramm auf die Parameter des Calliope einstellen muss, s. Beitrag bei H…
115.000 Bit/s, 8N1, keine Parität
viel Erfolg!
FLANGE
2. August 2022 um 05:45
#3
Funktioniert das auch mit Makecode?
