Ich füge meinem X50 Journeyman eine Schaltung und einen Schrittmotor mit Bremse hinzu. Die Schaltung überwacht eine der Phasen des Schrittmotorstroms und betätigt die Bremse, wenn dieser zu niedrig wird. Ich muss jedoch zwei zusätzliche Kabel hinzufügen, die zum Schrittmotor für die Bremse führen. Ich verwende keine Schleppkette und suche daher nach einem Spiralkabel, das der Länge des 4-adrigen Kabels entspricht, das 1F verwendet.
Für diejenigen, die einen Schrittmotor mit Bremse für die Nicht-Elite-Versionen hinzufügen möchten: Der von oyostepper.de verkaufte hat eine 8-mm-Welle. Sie müssen also auch die Kupplung austauschen. Meine aufgerüstete Z-Achse des X20 hat eine 8-mm-Welle am Ende der Leitspindel, also ist dies die Kupplung, die Sie benötigen.
https://www.oyostepper.de/goods-441-8-mm-–-10-mm-Starre-Wellenkupplung-25-x-30-mm-CNC-Schrittmotor-Wellenkupplung.html
