Bananenstecker / H0-Stecker / Modellbaustecker / Fischertechnik-Stecker
Ich bin auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit, die oben genannte Steckerart an die 6 äußeren Kontakte des Calliope anzuschließen.
Die vorhandenen Löcher sind für diese Stecker leider zu groß. Bevor ich mich jetzt auf die Suche nach einer passenden Bastelei mache, wollte ich fragen, ob das vielleicht schon jemand gemacht hat?
Die Stecker haben meines Wissens 2,6mm Durchmesser. Man müsste also irgendwie eine entsprechende Buchse anbringen.
Eigentlich ist dafür diese Buchse vorgesehen:
https://ft-datenbank.de/ft-article/4976
Ich finde sie aber werder bei Fischertechnik noch bei https://www.fischerfriendsman.de/
Wenn Du willst, ich habe noch Platinen von
Hallo & Danke für die Informationen. Ich wusste nicht, dass es so eine Buchse von Fischertechnik gibt. Aber genau so etwas habe ich gesucht. Allerdings habe ich bisher nur einen Preis gefunden, bei dem die 6 Buchsen dann fast so teuer wie der gesamte Calliope sind…
aber vielleicht ist das ja gar nicht was ich brauche/suche. Ich hatte überlegt, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, über den Calliope (neue Revision) ein paar kleine Fischertechnik Basteleien zu „steuern“… also quasi als Schalter für Lampen, Motoren etc. bzw. ein paar Sensoren (Reedkontakte, usw) anzuschließen.
Dafür scheint Dein Board aber fast besser geeignet zu sein, auch wenn ich noch nicht 100%ig verstanden habe, was genau ich damit (besser) machen kann. Muss ich mir in Ruhe mal durchlesen.
Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Informationen
Am einfachsten halbierst Du Krokodiklemmenkabel und schraubst an die andere Hälfte Fischertechnikstecker. Und die Buchsen sind wirklich absolut überteuert.
Viel Erfolg
Hallo tisp,
Ich habe diese Steckbrückenkabel bestellt, um Taster und andere Sensoren bei der 6 Kontakte anzuschliessen :
Villeicht hilft dir das?
Alexandre
Ich habe gerade noch mal etwas recherchiert. Ich habe verschiedene Angebote gefunden, die quasi das gleiche Bauteil liefern. Beispielhaft mal ein Hersteller/Shop:
https://wittko.eu/table-zwergbuchsen-5er-packs-7-farben
Das schaut mir ziemlich genau nach dem aus, was ich gesucht habe. Ich denke, ich werde das mal testen.
Das sieht ja gut aus!
Berichte bitte wie sie passen!
Die Stecker sind heute angekommen. Leider ist der Durchmesser der Schraube ein ganz klein wenig zu groß (bzw. das Loch im Calliope etwas zu klein). Mit Gewalt würde man es vielleicht schaffen die Stecker reinzudrehen, aber nach meinen ersten Versuche haben das erstmal nicht weiterverfolgt, das die Kontakte dann auf jeden Fall im Inneren des Loches Schaden nehmen würden… :-/
