hat schon jemand mal eine Übersicht über die integrierten Zeichen auf dem Calliope erstellt. Mir fiel nur (wieder) auf, dass er kein Grad-Zeichen schreiben kann. Das ist sehr schade, denn die Schüler sollen z. B. die Temperatur mit korrekter Einheit ausgeben. @joern.alraun: Setzt dies einem Update der Firmware voraus?
Nach Tests: Es ist nur der 7-bit-ASCII-Zeichensatz vorhanden. Damit hat man z. B. eine unbrauchbare Tilde und drei Arten von Klammern, aber kein Grad, Euro oder Mikro-Zeichen, die man gut für die Ausgabe der Einheit der Sensorwerte nutzen könnte.
Ergänze die Erweiterung um deine gewünschten Buchstaben: https://github.com/MKleinSB/ScrollText dann kannst du auch noch von oben nach unten usw. scrollen.
Ich habe den Textumfang um Umlaute und einige Sonderzeichen erweitert, es hat sich bislang aber als zu aufwändig gestaltet das anzupassen. Ich müsste das noch mal durchschauen und sehen, ob das evtl. inzwischen einfacher zu lösen ist. Der Workaround von Michael ist ja aber auch eine tolle Lösung…
