Zeit bei Schaltung von Pins
ich versuche mit Hilfe des Calliope eine Funksteckdose zu schalten. Dazu muss ich eine Sequenz von Einsen und Nullen über einen 433 Mhz-Sender schicken.
Die Dauer der einzelnen Sequenzeinheiten liegt bei 400 Microsek. bzw. 1000 Microsek., dh. ich der MicroPython-Code sieht beispielhaft so aus:
pin1.write_digital(1)
sleep(0.35)
pin1.write_digital(0)
sleep(1)
Die ausgehende Sequenz funktioniert nicht - wenn ich sie mir mit Hilfe einer LED visualisiere, dann passt die Zeit nicht, dh. die Sequenz ist viel zu langsam…
Wie genau kann der Calliope Zeiten messen/schalten? Ist da was im Microsekundenbereich zu machen?
Marie
Versionsnummer auf dem mini 1:.3
Betriebssystem: Win10
Benutzter Editor: Portmu 1.0.0 / OpenRoberta
Hallo Marie,
ich benutze zwar micropython nicht, habe aber vielleicht trotzdem eine Lösung, wie du die Ausführungszeiten für Befehle ermitteln kannst. Führe dazu in einem Programm 3 Schritte aus.
  1. messe die Laufzeit einer leeren Schleife, die z.B. 10000 mal durchlaufen wird.
    for i in range(10000):
    pass
  2. messe die Zeit für die Schleife inklusive den Befehlen z.B.
    sleep(0.35)
  3. gebe das Ergebnis von Schritt2 minus Schritt1 geteilt durch 10000 aus.
    nun kennst du die tatsächliche Ausführungszeit deiner Befehle.
Gruß
Weja
