Das ist aber wirklich eine nette Einladung!
Wir sind schon eine Weile damit beschäftigt, eine bessere Lösung zu finden. Es liegt daran, dass es gewisse Toleranzen in der Fertigung gibt – wenn dann der Halter etwas schmaler und der Batteriestecker etwas dicker ist, ist ein gewisser Kraftaufwand nötig. Es hilft den kleinen Steg auf dem Batteriefachstecker vorsichtig mit einem Cutter abzutragen. An dieser Stelle ist der Druck am größten. Wenn dieser Steg schmaler ist, dann kann man den Stecker mit viel weniger Kraft stecken und abziehen.
Grüße
Jörn
