Moin zusammen,
Ich wollte heute das erste mal meinen Calliope Mini 2 via Bluetooth programmieren. Problem ist dass der calliope nicht mehr startet und wird im Bereich der RGB LED und drunter warm. Mit usb am Rechner passiert auch nichts mehr. Da ist wohl was kaputt gegangen? Die Frage ist allerdings was genau und kann das noch repariert werden?
Du hast vorher noch gar nicht den Calliope mini ausprobiert?
Das ist komisch, da alle Geräte direkt im Werk getestet werden. Wenn er warm wird bitte nicht mehr betreiben und eine Nachricht an info@calliope senden.
Danke hab an die Adresse eine Mail geschickt. Bisher habe ich nur mit dem beigelegten Batterie Pack und den internen Programmen gespielt. Nun wollte ich einen Motor ansteuern. Die Batterie und der Motor sind richtig angeschlossen. Die Buchsenleisten sind auch richtig verlötet.
