DFRobots Boson Starter Kit / Spannungsversorgung
Guten Tag an alle,
ich habe den Calliope mini V2 und das DFRobots Boson Starter Kit.
Meine Frage betrifft die Spannungsversorgung:
Ich war davon ausgegangen, dass, nachdem die beiden Platinen mit den sechs Schrauben miteinander verbunden sind, die Spannungsversorgung für beide über ein einziges USB Kabel, angeschlossen an den Rechner, funktioniert.
Allerdings musste ich feststellen, dass das Kabel an den Calliope nicht mehr angeschlossen werden kann, nachdem die Platinen verschraubt sind, da die USB Buchse nicht mehr zugänglich ist, zumindest nicht mit dem originalen Kabel. Schließe ich das Kabel aber an die Boson Platine an, wird der Calliope nicht automatisch mit versorgt.
Was mache ich falsch?
Besten Dank vorab.
VG jbu
Für die Spannungsversorgung muss man glaube ich den Schalter auf der Platine umstellen.
Ich habe alle Schalterstellungen getestet, leider ohne Erfolg …
Auf deiner Bosonplatine zum Schrauben muss V1 stehen, sonst passt sie nicht zu deinem Calliope V2
Du schließt den Calliope mini NICHT direkt am Rechner an, sondern die Boson-Platine! Darüber erhält dann der Calliope mini Strom, nicht andersherum. Wenn dann der Calliope mini keinen Strom bekommt, stimmt entweder etwas bei der Verbindung nicht oder es liegt da irgendwo ein Defekt vor. Es muss natürlich auch die passende Boson-Platine sein, wie @klmi schon gesagt hat.
