Brauche das für ein Projekt könnte jemand mir sagen wo man das Ende anschließt. Habe meinen Lehrer gefragt er weiß es aber nicht bitte muss in 1 Woche abgeben. Die 2 grünen sind gemeint
Mit Ende meinst du die Kabel rechts? Prinzipiell am linken Grove-Konnektor. Ansonsten an den entsprechenden I2C-Daten-Pins (die findest du hier: CALLIOPE | Technische Daten). Das sind entweder C19 und C20 (Calliope mini V3) oder C18 und C19 beim Calliope mini V2 oder V1. Schwarz und rot dann an die entsprechenden GND und VCC Pins.
Standard LCD-Module benötigen in der Regel 5Volt. Vielleicht klappt es aber auch mit den 3,3 Volt vom Calliope. Ansonsten hier nochmal nachfragen.
