Fritzing und Calliope
ich möchte hier noch mal ein Beispiel für das Tool Fritzing posten. Es ist hervorragend zum Einstieg für Making geeignet. Von der visuellen Planung über den Schaltplan zur Leiterplatte kann man damit eigene Projekte mit dem Calliope umsetzen. Sicher nicht unbedingt in der Grundschule, aber in der Sekundarstufe sollte es nicht fehlen.
Wetterstation mit OLED 0.96
Bauschaltplan
Schaltplan
Leiterplatte
Die Leiterplatte kann auch in einem Dateiformat für die Produktion generiert werden.
Übrigens werden die drei Ansichten fast vollständig automatisch erstellt, wenn man die Bauteile einfügt und verbindet.
Gruß Harald!
Hallo Harrald,
finde ich klasse … gerade für den Einsatz mit älteren Kindern…
Hast Du hier einen Link den Du empfehlen kannst vielleicht sogar mit Bibliotheken. Ich gebe zu habe hier Herrn Google noch nicht befragt :grinning:
Viel Dank Gruß Dirk
@Harald: Ich bestelle bald wieder. Mail mir einfach!
…die Seite https://fritzing.org/home/ ist voll Aussagefähig , wer bastelt oder für die die Elektronik Experimente darstellen wollen
@klmi
Guten Morgen,
ich bin noch nicht so weit, dass ich bestellen kann. Ich möchte gerne ein kleines Experimentierboard entwerfen. Leider fehlen mir noch einige Teile. Bevor ich nicht die genauen Maße habe, ist das Layout nur ein Entwurf.
Gruß Harald!
@Dr.Wolle
Eigentlich sind ganz viele Bauteile in Fritzing schon enthalten. Den Calliope habe ich in zwei Versionen umgesetzt. Die hier gezeigte Version gibt die Anschlüsse nur über den PIN-Header nach außen. Für einen Aufbau mit einen Breadboard ist das völlig ausreichend. Ein Bauteileentwickler versucht aber den vollständigen Calliope umzusetzen.
Hier das Bauteil (Die Endung .xml unbedingt entfernen)
Calliope Mini mit PIN Header.fzpz.xml (72,0 KB)
Musste ich anhängen um hier hochladen zu können.
Gruß Harald!
Hallo Harald,
da du nur I2C verwendest würde ich an deiner Stelle dein Projekt über den linken Grove-Stecker realisieren. Wenn Du dann noch das SSD1306-OLED nicht von Seed nimmst, sondern mit 2 Monaten Wartezeit direkt aus China, kostet es nur 2€ und Du kannst es mit auf Deine Platine löten.
Oder beide Möglichkeiten, wie auf meiner aktuellen Version des Servoboards. (Rechte Seite. Die linke Seite ist mit anderer Funktion.)
Jetzt kann man übrigens einen Ultraschallsensor anschließen. (bequem mit dem dem Ultraschallpaket des Makerbits) Auf die Unterseite würde ich noch ein paar Neopixel anbringen.
Weiter viel Spaß!
Das sieht ja super aus.
Ja, mit dem Grovestecker bin ich auch noch nicht zu frieden. Der am Board genügt natürlich auch. Vielleicht mache ich dann auch das Board doch eine 7-Segmentanzeige. Das hat so etwas nostalgisches, aber die habe ich noch nicht bekommen. Ist auch in China bestellt über Eckstein. Die kommt wahrscheinlich mit der Dschunke!
Gruß Harald!
ich habe jetzt alle drei Teile des Calliope umgesetzt. Mit ein wenig Glück, ist er irgendwann in den offiziellen Bauteilen von Fritzing.
Hier schon mal die Version zum importieren.
Calliope Mini.fzpz.xml (76,7 KB)
Die Endung *.xml muss gelöscht werden, so dass nur noch *.fzpz stehen bleibt.
Gruß Harald!
Hallo @Harald,
der letzte Post ist 4,5 Jahre her und nun komm ich ^^.
Ich habe ein kleines Problem. Ich besitze die neuste Version von Fritzling und leider funktionieren deine Calliope Mini Version nicht mehr.
Ich habe dann versucht, deine Version von Calliope 3 zu verwenden und nur die SVG Datei zu ändern. Leider ohne erfolg.
Meine Schule besitzt nur die 2 Version und ich möchte meinen Schülern die Anschlüsse mit dem „richtigen“ Calliope vorstellen
Daher meine Frage: Hast du einen Tipp für mich, wie ich die Calliope V2 mini Version zum laufen bekomme?
Sven
Hallo Sven,
ich exportieren mal meine Versionen. Wenn Du vorher Deine löscht, sollte man diese wieder importieren können. Welche Fritzing Version hast Du denn?
Leider kann man hier nur Bilder hochladen oder Dateien mit veränderter Endung.
Ich schicke Dir heute noch den Link!
Gruß Harald!
So, ich habe mir jetzt doch ein Repository mit den Teilen von Calliope für Fritzing gemacht.
Ich hoffe es funktioniert und hilft Dir weiter.
Gruß Harald!
Hallo Harald,
erstmal vielen Dank. Warum auch immer hast nun funktioniert.
Ich benutze die Aktuelle Version 1.0.4.
Sven
Super, das freut mich, weiterhin viel Erfolg!
Gruß Harald!
