Ich habe das relais mit dem 4adrigen Kabel an A1 verbunden und konfiguriert bei Roboterkonfiguration, es läßt sich jedoch nicht ansprechen.
Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt!
Danke Christian
Hallo @Christian
hast du es schon mit dieser Anleitung probiert:
https://calliope.cc/calliope-mini/erweiterungen/sensoren/relais
Hallo, danke für die Antwort.
Auf der Seite war ich schon,
mir ist nicht ganz klar, wie ich den Satz „Die Pin muss auf C16 des A1 Anschlusses gesetzt werden.“ A1 ist doch ein vierer Anschluß der Calliope und Relaisplatine verbindet. Dann kann ich A1 einstellen. Wie bringe ich dann C16 ins Spiel?
Christian
Hallo @Christian !
A1 ist nur die visuelle Bezeichnung.
Hinter A1 verbirgt sich GND, +3,3V, Pin C16 und Pin C17. Über diese Pins kannst du Daten senden und empfangen. Hier siehst du mehr dazu: CALLIOPE | Technische Daten RX und TX sind Abkürzungen für Receive und Transmit, also senden und empfangen.
Im Beispiel auf unserer Sensorenseite findest du doch auch den XML-Code. Wenn du den importierst, siehst du Pin C16. Du kannst Pins über den Punkt „Roboterkonfiguration“ anlegen.
