Ios App verliert ständig die Verbindung
Die neue Version der ios App „Calliope mini“ Version 2 verliert nach jeder Programm Übertragung die Bluetooth Verbindung.
Mit Calliope mini 2
Man muss am Calliope immer das Koppeln neu initiieren. Erst danach kann man wieder ein Programm übertragen. Das ist etwas mühsam. In der früheren Version der App war das nicht notwendig.
In den System Einstellungen ist der Status der Verbindung „verbunden“. Nur die App kann keine Verbindung herstellen.
Hallo @Rudolf
du nimmst nicht Open Roberta, richtig?
Damit klappt das nämlich. Bei MakeCode wurde leider (erneut) Bluetooth verändert. Wir sitzen dran, es dauert aber etwas (da viele andere Dinge ebenfalls geändert worden sind). Mit dem kommenden Update sollte es wieder einfach klappen.
Hatte beide Editoren verwendet. Jetzt noch mal ausprobiert: wenn ich nur Open Roberta verwende, klappt die Verbindung. Sobald ich Makecode verwende, funktioniert es nur noch einmal und dann macht die Verbindung Probleme, egal welcher Editor.
Momentan also lieber nur Open Roberta.
Vielen Dank für den Hinweis!
Grüße, Rudolf
