Hallo Calliope
Wir sind an unserer Schule mit iPads ausgerüstet. NUR mit iPads.
Wir haben mehrere Calliope Minis im Einsatz und möchten nun die über die Calliope Mini App erstellten Programme übertragen (gearbeitet haben wir mit MakeCode). Doch funktioniert dies nur sehr selten - der Normalfall ist eine ausbleibende Paarung oder dann lässt sich nur 1x ein Programm übertragen und danach ist alles blockiert.
Was machen wir falsch?
Freundliche Grüsse, Beda
Hallo Beda,
letztlich sollte es so funktionieren:
- mini mit App pairen (geht bei MakeCode auch einfach über das Programm 5 aus der Demo).
- Editor nutzen (bei MakeCode ist die vordefinierte BLE Einstellung schon so, dass die beiden Geräte die gesamte Zeit über zusammen bleiben).
- Programm überspielen.
- Wiederholen.
- Am Ende der Stunde die Demo-Version aus der App auf den mini überspielen (damit danach jedes Gerät mit jedem mini gekoppelt werden kann).
Ich hoffe, dass das so klappt.
Danke für deine Antwort, lieber Jörn
Inzwischen habe ich das Problem selber lösen können – nach ca. 2h fluchen und schimpfen… Aber ich bin vom Calliope so überzeugt, dass ich einfach nicht locker lassen wollte.
Meine Calliopes hatten offenbar noch eine alte Firmware geladen. Ich fand die Version 3.1 auf https://github.com/calliope-mini/calliope-demo/releases/tag/3.1.0 Da sich die Calliopes aber weigerten, sich per Bluetooth pairen zu lassen, musste ich die Firmware via USB rüberladen. Danach das ganze KlickeA, KlickeB, KlickeAB, Schütteln und dann Programm 5 wählen-Prozedere durchmachen. Danach konnte ich schütteln, kriegte den Fingerprint zu sehen, konnte diesen in der App eingeben - worauf sich diese völlig problemlos mit den Calliopes pairen liess und locker Programme via Bluetooth rüber gespielt werden konnten - auch mehrmals nacheinander…
Jetzt bin ich wieder glücklich
Was allerdings nach wie vor nicht geht ist erneutes Pairen per bluetooth - z.B. wenn ich mich vom gleichen iPad aus mit einem anderen Calliope verbinden möchte. Die Dinger lassen sich über Reset+A+B lange drücken etc. nicht mehr in den pairing-Modus versetzen. Das alte Programm bleibt einfach drauf. Einziger Workaraound: Wieder Firmware per USB raufladen…
Herzlich, Beda
Bei mir bekomme ich nur eine BT-Verbindung mit einem iPhone. Das iPad will sich nicht verbinden. Der FingerPrint wird auf dem calliope angezeigt und in den BT-Einstellungensteht DfuTarg mit “nicht verbunden”.
Ich habe die o.genannte Datei versucht aufzuspielen - da wurde eine Fehler.txt erstellt - Übertragung fehlerhaft.
Liegt es vielleicht daran, dass nur die erste BT-Verbindung funktioniert bzw. noch existent ist? Wenn ja, wie kann ich das verhindern?
Gruß schwattn
Hallo Schwattn,
ein Problem mit der Übertragung deutet eher auf ein Problem am USB-Port oder dem Kopiervorgang als solchen hin – eigentlich sollte es mit der Datei weiterhin funktionieren. Damit überspielst du die Bluetootheinstellungen erneut auf den mini, auch wenn diese vorher durch irgendeinen Grund gelöscht worden sind.
Einfach mehrmals probieren evtl. an einem anderen USB-Port oder Rechner?
Besten Dank für den Hinweis - nach dem dritten Versuch läuft’s wieder
Nette Grüße
Klaus
Lieber Jörn,
verstehe ich diesen Beitrag
so richtig, dass man nach jeder Benutzung eines Calliopes mit einem iPad zuerst das Demo-Programm wieder überspielen muss, um mit einem neuen Calliope verbinden zu können?
In der App heißt es ja, „du bist mit dem Calliope Mini [xyz] verbunden“ und darunter der Button „Mit einem anderen Mini“ verbinden. Das suggeriert mir ja, dass dieser Umweg über das Demo-Programm nicht nötig ist.
Nicht ganz!
Der mini ist dann mit dem iPad so verbunden, dass du das ID-Muster nicht anzeigen lassen kannst (somit kann nur dieses iPad Daten auf den mini spielen).
Deshalb sollte an der letzten Stelle nochmals die Demo aus der App auf den mini gespielt werden. Dann kannst du das Muster wieder anzeigen lassen. Das muss aber nur am Ende einmal gemacht werden, nicht permanent.
Das iPad kann jederzeit mit einem neuen mini verbunden werden, so wie es die Anzeige auch deutet.
Dank, das war hilfreich!
