Hallo
Ist es eigentlich möglich, Kommentare (wie im Texteditor nach // ) wie Textfelder in der Blockdarstellung darzustellen? Zum Beispiel würde ich gerne über oder neben einen Block “Dateneingabe” (oder was auch immer) schreiben.
Hallo
Elegante Lösung! Danke. Wäre eigentlich noch schön, wenn es da eine “offizielle” Lösung geben würde.
Offiziell geht da bislang nur der Weg über die rechte Maustaste, “Kommentar” und dann den Text in das Fenster eingeben. Den sieht man dann aber nur, wenn man dann wieder darauf klickt…
Fortsetzung der Diskussion von Kommentare in der Blockdarstellung:
…Das sieht dann so aus. Es funktioniert nur angehängt an Blöcke mit Rechtsklick. Leider bleiben diese Kommentar-Bubbles weder geöffnet noch an der gleichen Stelle, wenn man das Projekt später wieder öffnet. Und es ist sehr fehleranfällig: Beim Umschalten zwischen JavaScript und Blöcken kann schonmal was verrutschen oder verloren gehen.
Ja, die Lesbarkeit ist halt etwas eingeschränkt. Am Besten wären beide Varianten bzw. für kurze Kommentare die Variante wie bei Nepo.
