Motor: Warum exakt 9 V, warum keine Akkus?
Unter https://calliope.cc/sicherheit wird recht unmissverständlich darauf hingewiesen, dass für die Stromversorgung der Motoren ausschließlich ein 9V-Block verwendet werden darf - keine anderen Spannungen, keine Akkus.
Wie erklärt sich das?
(Denn viele Anleitungen für diverse Projekte zeigen ja, dass es auch anders geht …)
Danke für eine kurze Aufklärung!
Der Motortreiber hält bis max. 12V Stromversorgung aus, bei dem Hinweis geht es darum Reserve zu haben.
Hallo, besten Dank!
Es geht also um eine Abgrenzung nach oben.
Dann spricht nichts gegen 4 AA-Akkus mit insgesamt 4,8 V, oder?
Nein, wenn damit die Motoren laufen, ist das kein Problem!
Vielen Dank, nochmals.
