Wer möchte kann nun auch eine erste offline Version von MakeCode testen!
Aktuell funktioniert allerdings u.a. nur englisch (jedenfalls wenn der Rechner überhaupt keinen Onlinezugang hat).
vielen Dank für die Arbeit an der Offline-Version.
Leider läuft diese auf den von mir gestesten Geräten (Win7 x64, Win10 x86, Win10 x64) nicht. Unter Win 7 erscheint im Browser die sich bewegende Calliope und mehr nicht. Auf den Win10-Versionen klappte dies nicht. Wenn ich alles richtig lese, wird ein Node-Server aufgebaut. Das scheint bei mir nicht zu funktionieren. Leider habe ich keine Debug-Meldungen gefunden.
HG Toni
Oh! Danke für die vielfältigen Tests!
Das klingt leider nicht so gut. Hattest du das Node-Fenster geöffnet? Man darf leider auch nicht reinklicken.
Bislang funktioniert es auf den Testrechnern hier ziemlich gut, die sind Win10.
Wir laden gerade Releases hoch, wenn du magst, kannst du die ja noch mal testen.
die Setup-Version funktioniert, die portable Version nicht. Letztere lädt zwei Prozesse nodew-windows.exe und killt diese, sobald das Browserfenster aufgeht. Das passiert in der installierten Version nicht. Die Prozesse bleiben erhalten.
HG Toni
Die Setup Version klappt also offline und ist bei dir funktionsfähig?
Ja, starten geht, Sprache ist deutsch, Herunterladen klappt. Ich teste am WE gründlicher.
HG Toni
Testumgebung:
Tests:
Zusammenfassung: Tolle Arbeit!
HG Toni
Danke für die Offline-Version. Dazu noch eine Frage: Diese ist im “alten” MakeCode -Layout ausgeführt. Heisst dies, dass Calliope diese Darstellung beibehält oder findet noch ein Wechsel auf die moderne Version wie beim micro:bit statt?
Das ist noch die V0 Version!
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das mit der neuen Version genau so funktionieren wird.
Das werden wir dann natürlich ebenfalls testen. Es wird aber noch dauern, weil ein paar tiefere Dinge zuerst noch aktualisiert werden müssen (zumindest mit der neuen DAL sind wir aber schon sehr weit).
- Reset klappt nicht, Lösung: project-Unterordner löschen (Wunsch: woanders lagern)
Das müsstest du im Setup eigentlich ändern können…
Die neue Version gibt es hier:
