Habe ein Auto mit DC-Motoren (als Nabenmotoren) gebaut und mit einem Ultraschallsensor sowie Servo kombiniert. Gepowert von einem frischen 9V-Block. Wenn der Ultraschallsensor ein Hindernis ortet, springt ein Servo-Motor an. Solange er nichts ortet, laufen die DC-Motoren. Das ganze funktioniert auch aber nur bis nach dem ersten Hindernis. Dann passiert folgendes:
Sobald kein Hindernis mehr geortet wird, läuft nur noch Motor B an, dafür aber mit
doppelter Geschwindigkeit.
Bei einem weiteren Hindernis stoppt Motor B zwar, allerdings wird der Servomotor nicht ausgelöst.
Kann mir das nicht erklären. Weiß jemand weiter?
Hallo, hier ist Jonathan, Autor des verlinkten Posts.
Kurzer Einwurf meinerseits: Ich habe es inzwischen aufgegeben, solche Projekte (Motoren+Servos+Ultraschall etc.) mit dem Calliope umzusetzen. Insbesondere nicht zusammen mit Schülern, die sich dann noch mehr ärgern als ich.
Stattdessen nutze ich inzwischen das Board Maker Pi RP2040 und programmiere es in MicroPython mit der Bibliothek picozero.
Das funktioniert super, ich kann Motoren, Sensoren, Servos etc. direkt anschließen, brauche keine externe Stromversorgung und dank picozero ist es auch zu verschmerzen, dass nun kein Block-basierte Programmierung mehr möglich ist, weil die Bibliothek einem alles Nötige wirklich sehr vereinfacht. Als Programmierumgebung nutze ich Thonny, auch das klappt problemlos.
Der Calliope ist weiterhin im Einsatz, ich bleibe ein großer Fan und nutze ihn auch mit Schülern weiter sehr gerne, aber er hat eben seine Grenzen und dann geht es auf anderen Plattformen weiter.
Hallo Jonathan, danke für Deine Einschätzung. Hast Du Erfahrungen mit micro:bit? Denkst Du man könnte damit so ein Projekt umetzen? Ich arbeite viel mit Grundschülern und Anfängern, daher bin ich auf visuelle Programmierumgebungen angewiesen.
Der Calliope basiert auf dem microbit.
Der hat somit die selben Probleme mit der PWM-Generierung bei mehr als 3 Pins. Es gibt für den Calliope mini 2 Lösungen.
Du verwendest (m)ein Motorboard für den Calliope mini welches am linken Groveport angeschlossen wird (ca. 13€, muss ich aber erst noch fertig bestücken)
Du verwendest meinen Calliobit Adapter (die neue easy-Variante, ca 2,50€) für den Calliope mini, verbindest es mit dem linken Groveport …
… und kaufst dir ein Motorboard für den microbit dazu in das du dann die Calliobitplatine steckst.
z.B. das hier
oder das hier mit Megaausstattung wenn ich nicht noch alle kaufe zu dem Schnapperpreis
