Problem mit mp3-Modul
Ich habe eine „Dubmachine“ erstellt (siehe Foto1) mit zwei Calliope sowie zwei mp3-Modulen.
Eigentlich sollte sie immer funktionieren, wie in Video 1.
Meistens passiert aber immer folgendes (siehe Video 2). Interessanterweise wird im Video das Sample komplett abgespielt, wenn ich den Reset-Knopf drücke. Ab und zu funktioniert die Dubmachine jedoch auch problemlos. Es scheint irgendwie verhext. Anbei der Code vom unteren Calliope/Keyboard (Foto2).
Ebenfalls wird das Herz auf dem 5x5-Monitor nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee, warum es hakt?
Wenn du die Pins 4 bis 12 benutzen willst, musst du immer den Block
aufrufen, weil diese Pins auch die 25 LED in der Matrix ansteuern. Damit wird das Hintergrundprogramm abgeschaltet, welches die LEDs multiplex ansteuert.
Dann sind natürlich auch alle Blöcke verboten, die etwas in die Matrix schreiben würden.
Vielen Dank, die Ansteuerung der LEDs war das Problem, habe sie gelöscht. Es läuft immer noch nicht perfekt, ab und zu hakt ein Samples, wie oben im Video. Aber es ist schon viel besser.
Den von Dir oben erwähnten Block habe ich ausprobiert, dann funktioniert aber gar nichts mehr, kein Ton kommt. Habe ihn also weggelassen.
