Programmaufgabe?
Moin Kolleg:innen, diese CO2-Ampel steht auch so bei den Projekten. Läuft auch alles fein, nur die LED geht irgendwann aus. Warum denn das? Kann mir jmd helfen?
Tom
Werden denn weiterhin Werte angezeigt wenn die LED aus ist?
Läuft nicht auch irgendwann die Laufzeit über?
Moin, die Anzeige läuft weiter…
:wink: Ein DAU-Fehler war es. Die Batterien waren zu schwach. Schwupps, läuft.
Hallo @TomMittelbach,
der CO2-Sensor benötigt relativ viel Strom. Um den dauerhaft laufen zu lassen, würde ich die Versorgung über USB oder eine (dafür ausgelegte) Powerbank steuern. Sobald der Sensor nicht mehr langsam blinkt siehst du übrigens, dass keine Messungen mehr durchgeführt werden.
Danke dir! Kennst du dich mit dem Sensor gut aus? Ich bräuchte noch bei einer anderen Frage Hilfe…
Wir haben den ja hier: CALLIOPE | calliopEO auch verbaut und deshalb damit recht viel damit gespielt. Du kannst mir also gern Fragen stellen. Geht auch als PM oder Mail (da am besten erstmal an die info@calliope.cc).
