Welches ist die richtige Firmware für meinen Calliope?
Hi zusammen!
Momentan bin ich am Grübeln, welche Firmware wohl die richtige/aktuelle für meinen kleinen Stern ist. Ich wollte die auf alle Calliopes aufspielen zur 1. Kontaktaufnahme … Ist das die mit dem kleinen Demo-Programm? (Eine Beschreibung dazu wäre auch schön)
Versionsnummer auf dem mini: hinten neben dem Mini-USB steht 1.0
von vorn gesehen ist das Logo links zwischen PIN0 und PIN1.
Ich habe schon rumgesucht, da ist immer die Rede von 0.3 und 1.3… und ich bin verwirrt.
Danke und Grüße
kernig
Hallo Kernig,
der Begriff Firmware wird sehr viel benutzt, was für dich aber entschiedener ist, sind die Demo-Programme, die ebenfalls dabei enthalten sind.
Für die Geräte ab der 1.0 kannst du entweder diese:
https://github.com/calliope-mini/calliope-demo/releases/download/v2.0/calliope-demo-2.0-de.hex
oder diese: https://calliope.cc/content/11-faq/calliope-firmware-v3.1.hex
benutzen. Der Unterschied sind die beigefügten Demo-Programme. Je nach beiliegendem Booklet kannst du dich entscheiden. Bei der V3.1 sind fünf Programme dabei, bei der 2.0 sind es vier.
ok. Danke für die Begriffsklärung. Ich brauche wohl beides. Demo und Firmware?
Und wenn der Calliope sich “aufhängt” - ich habe gelesen, dann braucht man die Firmware, oder?
kernig
Das ist (an dieser Stelle jedenfalls) in einer Datei.
Was meinst du genau mit aufhängen?
Einen Neustart mit einer Zahl auf dem Display? Dann brauchst du nur ein neues Programm auf den Calliope mini laden.
Hatte das nur gelesen. Falls halt was ganz schief geht :slight_smile:
Danke für die Info
kernig
Hallo Jørn,
nur noch einmal zur Klarstellung und als Frage gemeint:
Die 3.1 ist keine Firmware in dem Sinne, dass sie (oder Teile) dauerhaft auf dem Calliope verbleiben und z.B. dessen Basis-Konnektivität aktualisiert (wie immer: Das Thema Bluetooth-Koppelung). Richtig?
Sie hat nur die einmaligen Testroutinen und wird überschrieben, sobald man eigene Programme auf den Calliope überträgt.
Auch Richtig?
Etwas anders ist es ja mit dem Bootloader, der im Normalbetrieb nicht angetastet wird:
Viele Grüße aus Gütersloh,
Felix
Hallo Felix,
per USB Verbindung wird alles (außer dem Bootloader) mit jeder HEX Datei neu auf den Calliope mini geladen. Das ist bei Version 3.1 ebenso, allerdings ist vor dem Startprogramm noch der Selbsttest. Sobald der Calliope mini neugestartet worden ist, beginnt dann einmalig auch das Startprogramm. Sobald ein eigenes Programm auf den mini hinzugefügt wurden ist, ist das Programm auch komplett gelöscht. Sollte ein Programm per Bluetooth übertragen werden, bleibt ein Teil allerdings erhalten. Darin stehen dann z.B. Pairinginformationen etc.
Der Bootloader wird nur geändert, wenn man auf diesen aktiv zugreift.
Hallo Jörn, hallo Calliope-Team,
ich habe die Tage meinen neuen Calliope mini in Betrieb genommen und dort war ein Demo-Programm installiert mit 4 „Spielen“: Spiel Nr. 4 war eine Lautstärkeanzeige. Könnte ich diese Version irgendwie wieder bekommen? (leider überspielt) Die online aufzufindende Version calliope-demo-2.0-de.hex ist anders: hat zm Entsetzen des Sohnes keine Lautstärkeanzeige mehr, sondern ein Schlangenspiel.
Und eine anschließende Frage: Kann ich das Demo-Programm nicht im Open Roberta Lab öffnen? Dann könnte ich weitere Programme, die ich cool finde, in das Demo-Programm integrieren, d.h. auf die Menütasten 6, 7 ff setzen, so dass der calliope mehrere Anwendungen gleichzeitig beherrscht.
Ich würde mich über einen Tipp sehr freuen, vielen Dank und Grüße
Gabi
Hallo Gabi,
du findest beide Versionen unter: https://calliope.cc/faq
unten auf der Seite.
vielen Dank für deine Antwort. In den FAQ ist der Download der Version calliope-demo-2.0-de.hex. Die ist mit Schlangenspiel, ohne Lautstärkemessung. Wenn es noch die (wohl ältere) Version mit der Lautstärkemessung irgendwo zum Download gibt, würde es mich freuen.
Ansonsten geht es natürlich auch mit der neuen Demo, kein Problem.
Mit vielen Grüßen
Gabi
Hallo Gabi,
oh – das ist dann ein Fehler. Die mit der Lautstärkemessung ist die aktuelle Version!
Dies sollte der richtige File sein:
https://raw.githubusercontent.com/calliope-mini/calliope-demo/master/calliope-firmware-v3.1.0-no-demo.hex
Dankeschön! Ja, das ist mit der Lautstärkemessung auf der 4. Der Sohn ist glücklich.
Es ist allerdings nicht exakt das Demo-Programm vom Anfang, bei dem man erst aufgefordert wurde A zu drücken, dann B, dann AundB zusammen, dann schütteln. Dieser Anfangsprozess ist nicht dabei. Es startet gleich mit Menüpunkt 1.
Für mich selbst ist es aber derzeit nicht wichtig, exakt das Anfangsprogramm zu haben.
Gabi
Hallo Gabi,
prima!
Einmalig sollte aber schon die Info kommen, danach direkt die Programme, damit man nicht so lange warten muss. So ist es im Auslieferungszustand auch.
