Es gibt in meinem Umfeld immer wieder Diskussionen, ob man LEDs ohne weitere Vorwiderstände an die PINs anschließen sollte.
In dem Kurs bei openSAP wurde das aber mit einzelnen LEDs gemacht.
Deshalb hier die Frage:
Wieviel Strom kann man auf den einzelnen PINs zulassen, damit der Calliope nicht überlastet wird ?
an die Pins kannst Du LEDs ohne Vorwiderstand anschließen. Die Ausgänge sind damit nicht überlastbar. Wir lassen hier stundenlang Ampeln und Lauflichter blinken - kein Problem.
Motoren oder Lautsprecher gehören nicht dran. Das wäre quasi ein Kurzschluß.
Was manchmal passiert: Kinder schließen LEDs mit Krokoklemmen an den + Pin an. Das leuchtet schön hell, aber nicht lange. Die LEDs brennen durch.
