ich möchte am Calliope zwei Motoren gleichzeitg ansteuern. Bisher kann ich sie nur getrennt voneinander bedienen, indem ich Taste A und B nutze und den jeweils anderen Motor schlafen lasse.
In Nepo gibt es aber auch den Block, bei dem beide Motoren gleichzeitig laufen sollten. Das funktioniert bei mir aber leider nicht.
Ich wäre dankbar für Tipps.
Hallo Anikaland,
Schicke einfach mal ein Screenshot von deinem Programm.
MFG Michael
So klappt es, aber da bewegt sich jeder Motor einzeln, ich möchte, dass sie sich gleiczeitg bewegen.
Vielen Dank schon einmal.
So hatte ich es vorher, da läuft keiner der beiden Motoren und es klickt nur leise:
Du musst den Block für beide Motoren verwenden und die Prozentzahl erhöhen. Da die Spannung geteilt wird sind 10 und 30% zu wenig.
Vielen Dank, das hat geklappt.
