Motoren funktionieren nur abwechselnd aber nicht gleichzeitig
Hallo liebe Experten!
Ich tüftele leider erfolglos am Nachbau des hackster Projektes “ferngesteuertes Auto mit Calliope”:
Die Motoren lassen sich abwechselnd ansteuern, jedoch nicht gleichzeitig.
Da passiert einfach gar nix :frowning:
Es fährt links rum, dann rechts rum, dann gar nicht…
In der Simulation in NEPO klappt es einwandfrei, also zweifle ich nicht am Programm…
Ich habe die Batterie des Autos an den 5. Pin neben der Motorsteuerung und an den PIN - bei Calliope angeschlossen, eigentlich sollte die Stromversorgung doch dann reichen?
Wir sind keine Profis und das hier ist unser erster Versuch ein solches Bastelprojekt mit Calliope inkl. Löten etc umzusetzen. Also haben wir vielleicht etwas ganz grundlegendes übersehen?
Das ist der Auto-Bausatz:
Versionsnummer auf dem mini 1.0
Betriebssystem Mac
Benutzter Editor NEPO
Ich bin für jeden Tipp dankbar, der unser Bastel-Projekt noch retten kann!
Heike
Hallo Heike,
ich weiß gerade nicht mehr, ob im Open Roberta Lab die Motoren schon auf 15% reagieren, stell doch den Wert mal (deutlich) höher. Bei MakeCode reagieren zwei Motoren erst ab dem Wert 50.
Servus Jörn!
Danke! You made my day! :slight_smile:
Es klappt jetzt auch mit vorwärts (habe bei 60% getestet)!
Nun bleibt es spannend, ob wir die HacksterProgrammierung umsetzen können, denn da wird ja die Motorleistung aus dem Kippwinkel der Fernsteuerung berechnet… werde berichten, ob es dann auch bei uns klappt!
Heike
