ich verwende den Calliope 2017 (v1.2).
Was ist Eure Empfehlung zur Ansteuerung von mehr als zwei Motoren?
Benötige ich dann ein Relais je Motor? Oder kann ich auch ohne dies Motoren mit höherer externer Spannung betreiben und durch den Calliope steuern?
Ja, du könntest ein Grove-Relais verwenden, dann kannst Du aber nur in eine Richtung drehen. Direkt anschließen geht nicht!
Oder Kitronik Motor Driver Board mit Callio:bit-Erweiterung
Oder du verwendest 360 Grad Servos. Über I2C kannst Du jeweils über ein passendes Board 12 Stück anschließen.
