Calliope Bluetoothkommunikation bei iPad Verbindung
Kann es sein, dass die Funkverbindung zwischen zwei Calliope nicht funktioniert, wenn beide bereits via Bluetooth mit dem iPad verbunden sind?
Wir haben bei der angehängten AppCamps Lektion keine Daten funken können.
Die Verbindung zum iPad klappt sonst gut - auch mit den alten Calliopes.
Das geht nicht. Bluetooth und das Nachrichtenprotokoll laufen auf der identischen Frequenz. Dies ist deshalb bei Open-Roberta nicht möglich. Bei MakeCode geht es, allerdings müssen danach die Calliope mini eine Software mit dem Bluetooth-Protokoll erhalten (entweder aus dem Flash oder per USB-Verbindung)…
OK, danke für die Aufklärung.
Habe mir schon gedacht, dass es daran liegt.
