wir hatten anfangs schon Probleme mit dem Calliope, weil der Fehler „DFU Service not found“ aufgetreten ist. Dieses Problem ist mittlerweile Gottseidank behoben.
Leider kam dadurch ein neues Problem zutage: nach einmaliger Übertragung eines Programms bricht die Verbindung ab, die Schüler müssen ihren Calliope aus den Bluetooth-Geräten manuell entfernen („ignorieren“) und können sich dann erst wieder manuell neu verbinden. Das muss jedoch bei jeder Übertragung gemacht werden.
Das ist wirklich müßig und sicher nicht Sinn der Sache, gibt es dafür eine Lösung?
ich vermute, dass ihr MakeCode nutzt?
Das ist ein aktuelles Bluetooth Problem. Dies wird erst mit dem kommenden Update behoben werden, weil sich ein Fehler im Kopplungsmodus eingeschlichen hat. Ihr könnt probieren, die Projekte mit „Keine Kopplung erforderlich“ in den MakeCode-Einstellungen auszuspielen (vorher das Muster in der App eingeben). Dann sollte allerdings am Ende der Stunde das Startprogramm auf den mini übertragen werden, weil das Muster ansonsten nicht auf dem mini angezeigt wird.
Die frisch aktualisierte Beta macht mobil momentan leider auch Probleme, deshalb ist das aktuell leider keine weitere Alternative.
Solltet ihr Open Roberta nutzen, wäre das verwunderlich, weil dort keine wirkliche Kopplung geschieht und deshalb die Geräte auch nicht ignoriert werden müssen – außer sie wurden vorher einmal mit MakeCode genutzt. Dann muss man das einmalig machen (bis das Update eingespielt wird).
Hallo @joern.alraun, das stimmt, wir benutzen MakeCode.
Vielen Dank für den Hinweis, wir werden dann erst mal auf OpenRoberta umswitchen, in der Hoffnung, dass es dort funktioniert. Ich gebe morgen mal eine Rückmeldung.
