Calliope mini Rev2 unter Arduino IDE programmieren
habe einen Calliope Rev2 mit neuestem Bootloader (von oben). Habe die Arduino IDE exakt nach folgender Anleitung konfiugriert:
Funktioniert auch alles soweit, nur kann keine J-Link-Verbindung aufgebaut werden, so dass das Programm runtergeladen würde. Hat dies schon jemand erfolgreich bewerkstelligt oder Tipps?
Auch gibt es offenbar einen anderen Bootloader von Segger selbst, der USB-Treiber muss downgegraded werden, … Ich bin verwirrt.
Besten Dank,
Robert
Klappt es denn mit einem microbit?
Hab ich leider nicht zur Hand!
Hallo @Robbi
der bereits installierte Bootloader sollte die neuste Version sein. Ich denke, dass die Information auf der Segger Seite für einen älteren Calliope mini stammen.
Die J-Link Verbindung sollte eigentlich klappen, die Schnittstelle stammt ja ebenfalls von Segger.
Ich werde dein Beispiel mal nachbauen und schauen, wie es dann bei mir aussieht. Das dauert aber etwas…
vielen Dank, ich bleib auch mal dran und berichte falls ich neue Erkenntnisse gewinnen sollte.
Ich bin auf der Suche nach einer Programmiermöglichkeit in C, was über das „MakeCode“ Schema hinausgeht. Hier wäre die Arduino IDE auf Grund der Einfachheit perfekt und meines erachtens der nächste logische Schritt für Kinder. Ich habe mir auch mal das Segger Embedded Studio installiert, aber da müsste ich mir für die Einarbeitung erst mal 3 Tage Urlaub nehmen ;-), für Kinder viel zu komplex.
Viele Grüße, Robert
Grundsätzlich habe ich den Download nun zum Laufen bekommen. Knackpunkt war, dass man die folgende Bootloader-Firmware von Segger verwenden muss und nicht die neueste Firmware für den Calliope.
Ansonsten genau an die folgende Anleitung gehalten:
Damit sehen die USB Devices dann folgendermaße bzw. wie im nächsten Post aus.
Trotzdem kommt beim Flashen folgende Fehlermeldung:
Sketch uses 11640 bytes (2%) of program storage space. Maximum is 524288 bytes.
C:\Users\Admin\AppData\Local\Arduino15\packages\sandeepmistry\tools\openocd\0.10.0-dev.nrf5/bin/openocd.exe -d2 -f interface/jlink.cfg -c transport select swd; set WORKAREASIZE 0; -f target/nrf52.cfg -c program {{C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_558395/Microbit_Probesketch.ino.hex}} verify reset; shutdown;
Open On-Chip Debugger 0.10.0-dev-00254-g696fc0a (2016-04-10-10:13)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
debug_level: 2
0
adapter speed: 10000 kHz
cortex_m reset_config sysresetreq
jaylink: Failed to open device: LIBUSB_ERROR_NOT_SUPPORTED.
Info : No device selected, using first device.
Info : J-Link OB-Calliope-mini compiled Oct 5 2018 10:34:25
Info : Hardware version: 1.00
Info : VTarget = 3.300 V
Info : Reduced speed from 10000 kHz to 2000 kHz (maximum).
Info : clock speed 10000 kHz
Info : SWD IDCODE 0x0bb11477
Info : nrf52.cpu: hardware has 4 breakpoints, 2 watchpoints
nrf52.cpu: target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0xc1000000 pc: 0x00000d50 msp: 0x20004000
** Programming Started **
auto erase enabled
Warn : Unknown device (HWID 0x000000d6)
Warn : not enough working area available(requested 32)
Warn : no working area available, falling back to slow memory writes
wrote 12288 bytes from file C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\arduino_build_558395/Microbit_Probesketch.ino.hex in 25.629608s (0.468 KiB/s)
** Programming Finished **
** Verify Started **
Warn : not enough working area available(requested 52)
jaylink: SWD I/O operation failed: 06.
Error: jaylink_swd_io() failed: JAYLINK_ERR_DEV.
jaylink: Failed to send data to device: LIBUSB_ERROR_TIMEOUT.
jaylink: Sending data to device timed out.
jaylink: transport_write() failed: -4.
Error: jaylink_swd_io() failed: JAYLINK_ERR_TIMEOUT.
jaylink: Last read operation left 1729 bytes.
jaylink: Failed to send data to device: LIBUSB_ERROR_PIPE.
jaylink: transport_write() failed: -1.
Error: jaylink_swd_io() failed: JAYLINK_ERR.
jaylink: Failed to send data to device: LIBUSB_ERROR_IO.
Error: checksum mismatch - attempting binary compare
jaylink: Last read operation left 1155 bytes.
jaylink: Last read operation left 1730 bytes.
diff 0 address 0x00000002. Was 0x00 instead of 0x02
diff 1 address 0x00000003. Was 0x00 instead of 0x20
diff 2 address 0x00000004. Was 0x00 instead of 0xf5
diff 3 address 0x00000005. Was 0x00 instead of 0x0e
diff 4 address 0x00000008. Was 0x00 instead of 0x1d
diff 5 address 0x00000009. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 6 address 0x0000000c. Was 0x00 instead of 0x1f
diff 7 address 0x0000000d. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 8 address 0x00000010. Was 0x00 instead of 0x21
diff 9 address 0x00000011. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 10 address 0x00000014. Was 0x00 instead of 0x23
diff 11 address 0x00000015. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 12 address 0x00000018. Was 0x00 instead of 0x25
diff 13 address 0x00000019. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 14 address 0x0000002c. Was 0x00 instead of 0x27
diff 15 address 0x0000002d. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 16 address 0x00000030. Was 0x00 instead of 0x29
diff 17 address 0x00000031. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 18 address 0x00000038. Was 0x00 instead of 0x2b
diff 19 address 0x00000039. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 20 address 0x0000003c. Was 0x00 instead of 0x2d
diff 21 address 0x0000003d. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 22 address 0x00000040. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 23 address 0x00000041. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 24 address 0x00000044. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 25 address 0x00000045. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 26 address 0x00000048. Was 0x00 instead of 0x51
diff 27 address 0x00000049. Was 0x00 instead of 0x14
diff 28 address 0x0000004c. Was 0x00 instead of 0x2d
diff 29 address 0x0000004d. Was 0x00 instead of 0x0e
diff 30 address 0x00000050. Was 0x00 instead of 0x21
diff 31 address 0x00000051. Was 0x00 instead of 0x0e
diff 32 address 0x00000054. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 33 address 0x00000055. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 34 address 0x00000058. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 35 address 0x00000059. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 36 address 0x0000005c. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 37 address 0x0000005d. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 38 address 0x00000060. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 39 address 0x00000061. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 40 address 0x00000064. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 41 address 0x00000065. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 42 address 0x00000068. Was 0x00 instead of 0xc5
diff 43 address 0x00000069. Was 0x00 instead of 0x05
diff 44 address 0x0000006c. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 45 address 0x0000006d. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 46 address 0x00000070. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 47 address 0x00000071. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 48 address 0x00000074. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 49 address 0x00000075. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 50 address 0x00000078. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 51 address 0x00000079. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 52 address 0x0000007c. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 53 address 0x0000007d. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 54 address 0x00000080. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 55 address 0x00000081. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 56 address 0x00000084. Was 0x00 instead of 0x7d
diff 57 address 0x00000085. Was 0x00 instead of 0x10
diff 58 address 0x00000088. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 59 address 0x00000089. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 60 address 0x0000008c. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 61 address 0x0000008d. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 62 address 0x00000090. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 63 address 0x00000091. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 64 address 0x00000094. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 65 address 0x00000095. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 66 address 0x00000098. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 67 address 0x00000099. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 68 address 0x0000009c. Was 0xc9 instead of 0x2f
diff 69 address 0x0000009d. Was 0x30 instead of 0x0f
diff 70 address 0x000000a0. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 71 address 0x000000a1. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 72 address 0x000000a4. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 73 address 0x000000a5. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 74 address 0x000000a8. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 75 address 0x000000a9. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 76 address 0x000000ac. Was 0xb9 instead of 0x2f
diff 77 address 0x000000ad. Was 0x30 instead of 0x0f
diff 78 address 0x000000b0. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 79 address 0x000000b1. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 80 address 0x000000b4. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 81 address 0x000000b5. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 82 address 0x000000c0. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 83 address 0x000000c1. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 84 address 0x000000c4. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 85 address 0x000000c5. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 86 address 0x000000c8. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 87 address 0x000000c9. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 88 address 0x000000cc. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 89 address 0x000000cd. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 90 address 0x000000d0. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 91 address 0x000000d1. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 92 address 0x000000d4. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 93 address 0x000000d5. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 94 address 0x000000d8. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 95 address 0x000000d9. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 96 address 0x000000dc. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 97 address 0x000000dd. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 98 address 0x000000e0. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 99 address 0x000000e1. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 100 address 0x000000f4. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 101 address 0x000000f5. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 102 address 0x000000fc. Was 0x00 instead of 0x2f
diff 103 address 0x000000fd. Was 0x00 instead of 0x0f
diff 104 address 0x00000200. Was 0x00 instead of 0x04
diff 105 address 0x00000201. Was 0x00 instead of 0x4b
diff 106 address 0x00000202. Was 0x00 instead of 0x05
diff 107 address 0x00000203. Was 0x00 instead of 0x48
diff 108 address 0x00000204. Was 0x00 instead of 0x1b
diff 109 address 0x00000205. Was 0x00 instead of 0x1a
diff 110 address 0x00000206. Was 0x00 instead of 0x06
diff 111 address 0x00000207. Was 0x00 instead of 0x2b
diff 112 address 0x00000208. Was 0x00 instead of 0x02
diff 113 address 0x00000209. Was 0x00 instead of 0xd9
diff 114 address 0x0000020a. Was 0x00 instead of 0x04
diff 115 address 0x0000020b. Was 0x00 instead of 0x4b
diff 116 address 0x0000020c. Was 0x00 instead of 0x03
diff 117 address 0x0000020d. Was 0x00 instead of 0xb1
diff 118 address 0x0000020e. Was 0x00 instead of 0x18
diff 119 address 0x0000020f. Was 0x00 instead of 0x47
diff 120 address 0x00000210. Was 0x00 instead of 0x70
diff 121 address 0x00000211. Was 0x00 instead of 0x47
diff 122 address 0x00000213. Was 0x00 instead of 0xbf
diff 123 address 0x00000214. Was 0x00 instead of 0xc7
diff 124 address 0x00000217. Was 0x00 instead of 0x20
diff 125 address 0x00000218. Was 0x00 instead of 0xc4
diff 126 address 0x0000021b. Was 0x00 instead of 0x20
diff 127 address 0x00000220. Was 0x00 instead of 0x05
More than 128 errors, the rest are not printed.
embedded:startup.tcl:454: Error: ** Verify Failed **
in procedure ‚program‘
in procedure ‚program_error‘ called at file „embedded:startup.tcl“, line 498
at file „embedded:startup.tcl“, line 454
jaylink: Last read operation left 1141 bytes.
Error: jaylink_unregister() failed: JAYLINK_ERR.
Mmmh, komisch. Vielleicht können die im Segger Forum aber direkt etwas mit der Fehlermeldung anfangen?
